Олексий
Продам раздатку 650ю 40 тыс
Олексий
Без лап и привода спидометра . Не гудела , не текла , фланцы не болтаются , люфта в дифференциале нет , блокировка работает ( пару лет назад поставлена новая мембрана ) . Фланец промвала наживлен не родной , по хорошему надо наверно новый сальник . Хотя на этом нормальные кромки , и на коробках я фланец переставлял туда-сюда - как то ничего не текло .650я - передаточное повышенной 1,0 , пойдёт вместо 652й по идее . Ну или любителям больших колёс и езды по горам , полям , болотам .
Олексий
Похоже ,раздатки в Геликах не ломаются ? .
Pashok
Я свою 650-ю два года продавал, цена норм, жди клиента...
RANGER379
03.02.2021 в 20:15, Олексий сказал:
Все по 90 на авито берут)) за полтос говно полюбому???
Кстати вопрос, какой крутящий момент она способна выдержать ?
Олексий
1000 ньютон ?
3 часа назад, RANGER379 сказал:
Чет я лоханулся похоже . Надо на Авите выставить тыщ за 70 хотяб . ? С другим телефоном .?
Вопрос то серьезно меня интересует. 1000 ньютонов это реально или шутка ? Учитывая что коробки с этой раздаткой стояли ньютонов по 300
Олексий
Ну сколько ньютон в каком ни будь 63 АМЖэ ? Ну это чтоб для примера взять максимально мощную машину на которой люди реально ездят долго . Всякие 800 Брабус в расчёт можно не брать . Это хрень для езды от гаража до гольф клуба и оттуда обратно , а на следующий день в сервис ? Про тыщу - это я , конечно , так ляпнул ...
Так на всяких 6,3 там же не такая раздатка. А эта наверное даже на пятилитровом старом не стояла .
Хотя конечно если она и та же раздатка стоит на чем нибудь слабеньком и на 400, похоже запас у нее действительно есть
Pskhu73
Мне недавно ха 35 000 предложили и носом кручу, надо брать наверное,
а раздатка с парами как то сочетается ? Должна ли быть совместимость ?
Gangster
Хороший вопрос. Мне вот тоже интересно на дорестале с 6-й электронной коробкой и АБС, если сменить родную РК с 0.87:1 на эту 1:1 коробка в аварийный режим не свалится т к передаточные числа в другие и с датчиков АБС будут идти некорректные показания оборов колес?
Олексий
1 час назад, Artem сказал:
Может я ошибаюсь , но по потрохам все до 18го вроде одинаковые . Разница в приводах спидометра , электроприводе понижайки . Вроде концевиком каким то мозгам показывает что включена пониженная , для мозгов коробки вроде .
Oleg999
2 часа назад, Gangster сказал:
По идее не должна, но если есть алгоритм входа вала и колёс, через абс датчики,то возможна не стыковка.
Pskhu73
Она с чего ? 461 или 463 ???
Miha_porsh
А интересно, потроха в рестайл подойдут?
Олексий
Думаю , подойдут . Только зачем в рестайле раздатка с 1,0 ?
Надо хорошую пару 35/8 переднюю . Хорошо бы с дифом и кольцами регулировочными какие где стояли , чтоб проще было стартовать с регулировкой . Если кто предложит - готов махнуться .
DenHbr
Добрый день!
Не продалась еще раздатка?
Олексий
Приветствую . Не , лежит .
DenHbr
вопрос тогда такой , она на 463 2003 года подойдет?
Oleg999
23 минуты назад, DenHbr сказал:
На авто 2003г. Нет рычага переключения повышеной/пониженой, там сервопривод. А здесь палка. Более детально не подскажу.
DenHbr
 Понял, тогда уточню в сервисе, мне несколько шестеренок из нее нужно, если одинаковые то заберу.
Oleg999
Проще их, шестерни, по каталоговым номерам сверить. В сервисе скорее всего так и поступят.
Олексий
Ну как бы да , либо сверить номера , либо если кто то так делал и точно скажет что так можно . Остальное - лотерея .
Может быть ещё как вариант на неё переставить электропривод понижайки , если корпуса одинаковые и там никаких датчиков в рестайле нету для АБСа и мозгов коробки .
Есть конечно суровый вариант с ручкой в подлокотнике , как у меня сейчас . Или вообще без пониженной - включил повышенную и выкинул ручку ? . Но только у нее передаточное 1,0 ... На сколько я понимаю у всех года с 96 го 0,8 . Ну может кроме Профиков каких .
