Reison 51 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2020 11 часов назад, Олексий сказал: 646 - он 4х цилиндровый ? Из-за длины ? 605й не хочется ? С мех.насосом , безмозглый . А трансмиссия и подвеска там конечно .... Если что то крякнет - фиг наверное по быстрому найдёшь ... Я , вообще думал только кунг расширять . А если и кабину - то это сурово ! Там кунг как раз не расширишь. Он пластиковый, утепленный. Он съемный. Остается кузов с кабиной. Это уже цельная конструкция. Расширяется не сложно. Вот ребята так же делаю. Но они стрят полноценный дом на колесах 36 минут назад, Artem сказал: Она нужна для гусениц. А если их не использовать то 6 на 6 в принципе не нужен А гусеницы это тема. )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2020 Танк спрашивает у Татры, Татра Татра, а почему у тебя ноги крывые? Татра отвечает я же не спрашиваю почему у тебя х..й во лбу . Чего вспомнилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2020 1 час назад, Artem сказал: Танк спрашивает у Татры, Татра Татра, а почему у тебя ноги крывые? Татра отвечает я же не спрашиваю почему у тебя х..й во лбу . Чего вспомнилось ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2020 Кстати, ещё прикол татровской конструкции в том что можно сзади мосты добавлять бесконечно. Мост, он же часть рамы, просто прикручивается . Можно сделать три моста сзади, четыре, хоть сто Интересно у этого татрёнка так же ? И ноги у него тоже кривые ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2020 На театре же , кажется , и мотор с коробкой спереди к трубе рамы прикручены ? Я вчера глянул ради интереса что продаётся , и какие моторы туда пихают . Чет туда какие-то Фольксовские 1,6 не то 1,8 ставят . Чет мне сдаётся совсем уныло . А ещё я посмотрел - по разболтовке вроде 5/130 ? Вроде Спринтеровские желёзки и даже Геленовские ромашки видел ? А на твоём , похоже , 14 е желёзки от Т-1 ? Если 14 е , то что за резина злая такая ?! С какого то фашистского трактора ?! ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2020 Вот не помню я куда прикручен мотор на татре, но кроме трубы там некуда. Там ещё прикол, нет саттелитов в редукторах. На каждую полуось своя коническая пара, и крутится каждая сторона своим карданом. Точнее кардан двойной, один кардан внутри другого, типа штырь в трубе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2020 17.11.2020 в 21:16, Artem сказал: Кстати, ещё прикол татровской конструкции в том что можно сзади мосты добавлять бесконечно. Мост, он же часть рамы, просто прикручивается . Можно сделать три моста сзади, четыре, хоть сто Интересно у этого татрёнка так же ? И ноги у него тоже кривые ? все тоже самое. )) 23 часа назад, Олексий сказал: На театре же , кажется , и мотор с коробкой спереди к трубе рамы прикручены ? Я вчера глянул ради интереса что продаётся , и какие моторы туда пихают . Чет туда какие-то Фольксовские 1,6 не то 1,8 ставят . Чет мне сдаётся совсем уныло . А ещё я посмотрел - по разболтовке вроде 5/130 ? Вроде Спринтеровские желёзки и даже Геленовские ромашки видел ? А на твоём , похоже , 14 е желёзки от Т-1 ? Если 14 е , то что за резина злая такая ?! С какого то фашистского трактора ?! ? Посмотрю. Но вроде геленовские диски встают. Видел по крайне мере пинц на ромашках. 22 часа назад, Artem сказал: Вот не помню я куда прикручен мотор на татре, но кроме трубы там некуда. Там ещё прикол, нет саттелитов в редукторах. На каждую полуось своя коническая пара, и крутится каждая сторона своим карданом. Точнее кардан двойной, один кардан внутри другого, типа штырь в трубе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2020 (изменено) 22 часа назад, Artem сказал: Вот не помню я куда прикручен мотор на татре, но кроме трубы там некуда. Там ещё прикол, нет саттелитов в редукторах. На каждую полуось своя коническая пара, и крутится каждая сторона своим карданом. Точнее кардан двойной, один кардан внутри другого, типа штырь в трубе 23 часа назад, Олексий сказал: Я вчера глянул ради интереса что продаётся , и какие моторы туда пихают . Чет туда какие-то Фольксовские 1,6 не то 1,8 ставят . Чет мне сдаётся совсем уныло . ставят также 1KZ тойота и QD32 ниссан Изменено 18 ноября 2020 пользователем Reison Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2020 Ну поздравляю с покупкой Татры ) педики из мерседес сами ничего придумать не могут) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2020 1 час назад, Reison сказал: татре, но кроме трубы там некуда. Там ещё прикол, нет саттелитов в редукторах. На каждую полуось своя коническая пара, и крутится каждая сторона своим карданом. Точнее кардан двойной, один кардан внутри другого, типа штырь в трубе Я представляю , как там регулируются пары ??? ! И какие там зазоры , натяги и люфты ... А мы тут - струбцины чулок сжимать , шайбочки там через 0,05 .... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2020 Вот инженерная мысль во всей красе! У него получается левая и правая ось не соосны? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2020 11 минут назад, Dima Kolesnikov сказал: Вот инженерная мысль во всей красе! У него получается левая и правая ось не соосны? Насколько знаю, да немного не соосны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2020 А ещё я не понял, эта муфта на видео является одновременно и межколёсной и межосьной блокировкой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2020 41 минуту назад, Dima Kolesnikov сказал: Вот инженерная мысль во всей красе! У него получается левая и правая ось не соосны? Вообще есть байка что тетка была главным конструктором Татры если что Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2020 Кто бы это не был, он в любом случае молодец, но в гражданской жизни этому сложно найти применение, я катался с таким, гелик поинтересней едит, и для дома на колёсах спорное решение, далеко от дома на нём не уедешь, но тут уж каждому своё Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2020 И за эти деньги, это наверно самая интересная покупка для проведения времени на природе 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2020 Серп, мне вот как бы пофиг на минусики и плюсики, это как дети в дверь звонят и убегают ) Но вот просто интересно что ты хотел сказать в данном случае минусиком ? Что я не прав в том что этот автомобиль копирует конструкцию Татры? Или не прав что он неремонтопригоден? Или неправ что он не практичен? Или не прав что на него нет запчастей? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2020 16.11.2020 в 21:13, Artem сказал: ...Ну мы то с тобой понимаем что все эти унимоги и пицы это непрактичная неремонтопригодная хрень собачья, понтов ради заведённая и никуда не выезжающая из гаража обычно, но говорить об этом не будем ) .... Задумка очень интересная,. Но в данном случае ожидание любой резиночки или шестерёнки месяцами в лучшем случае, или годами поиски ее на ебее, меня напрочь отталкивают от подобных идей. Я бы на буханку воткнул третий мост при необходимости или на 66, поставив на них нормальные моторы Меня поражает твоя осведомленность по любым вопросам. Откуда ты все это берешь? Давно нет проблем с запчастями ни на Унимоги ни на пинцы! Говорю по собственному опыту. Если ты хочешь что-то куда-то воткнуть на отечественную технику - вэлком. Никто не запрещает. И после каждого выезда лежать под этой техникой и бежать в ближайший магазин за "любыми резиночками или шестеренками", сделанными из пластилина. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2020 17 минут назад, serp сказал: Меня поражает твоя осведомленность по любым вопросам. Откуда ты все это берешь? Давно нет проблем с запчастями ни на Унимоги ни на пинцы! Говорю по собственному опыту. Если ты хочешь что-то куда-то воткнуть на отечественную технику - вэлком. Никто не запрещает. И после каждого выезда лежать под этой техникой и бежать в ближайший магазин за "любыми резиночками или шестеренками", сделанными из пластилина. Ну у меня отечественная внедорожная техкика 20 лет уже, так что мне рассказывать про нее не надо. Не надо смазывать синим мобилом, ставит подшипники скф и все в этом роде, и жить она будет прекрасно На счёт запчастей, на дорестайл уже не заказать дофига того, что десять лет назад было везде в наличии. Тем более с короновирусным бредом, позволь тебе не поверить что все за пару дней приедет . На счёт осведомленности, например в этой теме я подробно описал конструкцию, которую здесь вряд-ли кто то знал , потом автор темы выложил картинки которые полностью подтвердили мое описание. Да, считаю себя освндомленным) Ты умолчал на счёт ремонтопригодности и непрактичности. Если ты считаешь что для замены подшипника например в редукторе полный разбор рамы возможно со снятием будки это нормально, ну что ж... На счёт практичности... Сгоняй на этом автодоме в Крым например . Посмотрю на тебя. Есть подозрение что км через 200 ты его бросишь нах и сядешь на поезд Тут как с религией, обычно те кто усиленно молятся Библию не читали .... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2020 Помню лет 10 назад ты рассказывал как вокруг твоего встявшего гелика ездил УАЗик, со всех сторон объезжал и застрявать не собирался ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2020 (изменено) 27 минут назад, Artem сказал: На счёт запчастей, на дорестайл уже не заказать дофига того, что десять лет назад было везде в наличии. Тем более с короновирусным бредом, позволь тебе не поверить что все за пару дней приедет . Ты умолчал на счёт ремонтопригодности и непрактичности. Если ты считаешь что для замены подшипника например в редукторе полный разбор рамы возможно со снятием будки это нормально, ну что ж... На счёт практичности... Сгоняй на этом автодоме в Крым например . Посмотрю на тебя. Есть подозрение что км через 200 ты его бросишь нах и сядешь на поезд По скорости доставки наверное не быстро. Но запчасти дотупны. Есть в Питере конторая ими занимается давно и у них много, что есть. Ну ебей никто не отменял, там тоже много что есть и новое и б/у, ну в конце концов Рома Кубик с Калининграда думаю поможет. ))) Кто его знает и чем он занимается, поймет, что у него есть возможность помочь. )) Наверно да в Крым не поеду, да и мне ни к чему. Для таких путешествий нужны дома на базе бусов. В крым на самолете полечу. )) А вот по сибири или на Алтай сгонять вполне. Особенно если поставить мотор мощнее. На самом деле очень комфортная подвеска. Идет мягче лексуса 570. )) На рыбалку ездим за 500 км. Есть место где приходится машину бросать и на лодке еще км 10 сплавляться. А на этом аппарате можно прям до места доехать. И жить несколько дней в комфорте. И не очковать, что там у тебя машину местные не разобрали. ))) На север области съезидь. Короче в те места которые на обычном авто не посетишь. Есть кстате очень много народа которые путешествуют на пинца. В ютьюбе есть про них. Изменено 19 ноября 2020 пользователем Reison Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2020 16 часов назад, Dima Kolesnikov сказал: Кто бы это не был, он в любом случае молодец, но в гражданской жизни этому сложно найти применение, я катался с таким, гелик поинтересней едит, и для дома на колёсах спорное решение, далеко от дома на нём не уедешь, но тут уж каждому своё Не соглашусь. На таких путешествуют по миру. Плюс их используют не только в армии, но и пожарные, спасатели, на аэродромах и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2020 1 час назад, Artem сказал: Ну у меня отечественная внедорожная техкика 20 лет уже, так что мне рассказывать про нее не надо. Не надо смазывать синим мобилом, ставит подшипники скф и все в этом роде, и жить она будет прекрасно На счёт запчастей, на дорестайл уже не заказать дофига того, что десять лет назад было везде в наличии. Тем более с короновирусным бредом, позволь тебе не поверить что все за пару дней приедет . На счёт осведомленности, например в этой теме я подробно описал конструкцию, которую здесь вряд-ли кто то знал , потом автор темы выложил картинки которые полностью подтвердили мое описание. Да, считаю себя освндомленным) Ты умолчал на счёт ремонтопригодности и непрактичности. Если ты считаешь что для замены подшипника например в редукторе полный разбор рамы возможно со снятием будки это нормально, ну что ж... На счёт практичности... Сгоняй на этом автодоме в Крым например . Посмотрю на тебя. Есть подозрение что км через 200 ты его бросишь нах и сядешь на поезд Тут как с религией, обычно те кто усиленно молятся Библию не читали .... Насчет запчастей я уже выше написал, что найти сейчас можно все и быстро. Насчет ремонтопригодности процитирую слова Ронина - "неломаетсяничё!" Насчет практичности - эти машины не для поездок в Крым. Туда же все едут на 66ых и буханках. 1 час назад, Artem сказал: Помню лет 10 назад ты рассказывал как вокруг твоего встявшего гелика ездил УАЗик, со всех сторон объезжал и застрявать не собирался ) Было такое... Насколько помню - я на штатных колесах, на штатном гелике, а УАЗ лифтованный на спущенных белках был. Удивительно да? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2020 Приятель который хотел менять двигатель на пинце таки поменял его, поставил от ниссана, но кузов не пилил, внешне пинц не изменился, даже капот. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2020 2 часа назад, Reison сказал: Не соглашусь. На таких путешествуют по миру. Плюс их используют не только в армии, но и пожарные, спасатели, на аэродромах и т.д. Я понял, что он очень даже подходит под ваши цели и задачи и это здорово. Скорейшей вам вылазки! 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
