BETEP777
Вставка в крыло по хеллу
BETEP777
Видел где-то отдельно часть крыла под большую фару, это оригинал или нет? Где купить ?
Grandzj
Оригинал, в том же gelend.ru посмотри
https://www.gelend.ru/product/a4638807306/
Гоша
Или на Авито, Китай, 5-6 р за пару.
oleg-gen
1 час назад, BETEP777 сказал:
Оказывается и крылья аналог есть :smiley22:
Даже не думай, кривые и из сыромятины, шлак.
Олексий
А не проще купить крылья с какими надо очками а свои продать ? Перекрашивать что так , что так .
Правда , если расшить и собрать свои с новыми очками - то можно вычистить уголки , швы , и все как следует обработать . НО . Что делать со швами при сварке ? Сварочный грунт , пролить обычным после сварки , или как ? Я сомневаюсь , что за тыщу рублей мастер будет сильно тщательно упражняться ...
И да , если останется левое очко не сильно ржавое под саму преобычную древнюю фару - с удовольствием приму в дар ....
Гоша
Варить не обязательно, можно приклепать))
Нужно а не можно. Вся гниль в геле от сварки. Только надо сначала просверлить все дыры, потом уже покрасить, и потом приклепать
oleg-gen
24 минуты назад, Гоша сказал:
А вот если приклеить)))
Гоша
47 минут назад, oleg-gen сказал:
Можно и приклеить)) на стекольный клей))
