Гудман 3 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2020 https://www.avito.ru/ekaterinburg/avtomobili/uaz_31514_1996_1227485119 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гудман 3 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2021 Машина в продаже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2021 Передний редуктор перевёрнут вверх ногами? Если так, то не очень крутое решение.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гудман 3 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2021 Ничего нигде не перевернуто, все сделано правильно, не одну котлету посторили на таких же мостах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2021 9 минут назад, Гудман сказал: Ничего нигде не перевернуто, все сделано правильно, не одну котлету посторили на таких же мостах. Передний мост в оригинале имеет Картер справа (он плоский снизу). Чтобы поменять расположение под выход кардана слева, мост переворачивают и тогда Картер встаёт вверх ногами (как у вас на машине). При этом мало того, что заливная и сливная пробки расположены не правильно, так ещё и главная пара крутится «назад». Crazy Mog например адаптируют мосты иначе: изготавливая новые чулки и не переворачивают Картер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гудман 3 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2021 К чему этот диалог? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2021 Перевёрнуто или не перевёрнуто ничего? И нигде Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2021 Или котлеты строить не языком ворочать) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2021 9 часов назад, Гренадер сказал: Передний мост в оригинале имеет Картер справа (он плоский снизу). Чтобы поменять расположение под выход кардана слева, мост переворачивают и тогда Картер встаёт вверх ногами (как у вас на машине). При этом мало того, что заливная и сливная пробки расположены не правильно, так ещё и главная пара крутится «назад». Crazy Mog например адаптируют мосты иначе: изготавливая новые чулки и не переворачивают Картер. Ты бы голову хоть иногда включал, если есть конечно что включать, когда читаешь бред и тупо его повторяешь. От переворота чулка вокруг оси кардана ну никак не изменится направление вращения главной пары. Ее направление вращения зависит от раздатки, ибо на разных раздаиках разное направление вращения. Если на гелике или на УАЗе родной мост развернешь вверх ногами, главная пара все равно будет работать правильно, а вот если мосты гелика и УАЗа поменять местами, тогда изменится направление ибо карданы из раздатки крутятся в разные стороны Перебрал бы лучше бумажки вместо технических комментариев 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2021 Серп, может забанишь его за фулд в разделе барахолка? А то тут новички и ветераны форума жалуются 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 584 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2021 Артём, пиши больше, пока опять не забанили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2021 Даже смотреть ссылки не буду, ибо своя голова есть. Если машину положить на крышу, при этом главная пара будет наоборот работать ? Жесть вообще, что у людей вместо мозгов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2021 Чисто гипотетически при переворачивании моста морковкой кверху ухудшиться смазка малого подшипника морковки . На практике - пофиг . Меня другое удивляет во всей этой истории с мостами и парами . На кой чёрт на 463 ем сделали разные пары !?! Почему на Ниве с аналогичной кинематикой раздатки прекрасно работают одинаковые пары ? Или это маркетинговый ход такой , чтоб нам передние пары продавать в пять раз дороже чем задние ? ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2021 16 часов назад, Олексий сказал: Чисто гипотетически при переворачивании моста морковкой кверху ухудшиться смазка малого подшипника морковки . На практике - пофиг . Меня другое удивляет во всей этой истории с мостами и парами . На кой чёрт на 463 ем сделали разные пары !?! Почему на Ниве с аналогичной кинематикой раздатки прекрасно работают одинаковые пары ? Или это маркетинговый ход такой , чтоб нам передние пары продавать в пять раз дороже чем задние ? ? Морковка на многих редукторах вверху и при переворачивании она станет только ближе к маслу. На счёт направления, есть в Питере на рынке запчастей какая то жуткая хрень на колесах типа от беларуся, задраная вверх чуть ли не на метр, из чего изначально сделана она я так и не понял, ехал как то за ней по дороге, при трогании со светофора у нее кузов наклоняется в сторону так что выпасть из двери можно. Мосты на асфальте, а карданы при трогании проворачивают кузов в сторону, противоположную вращению. Подвеска там с ходом чуть ли не метр и мягкая, по ней очень хорошо виден этот эффект. Вот чтоб такой херни не было, в отличии от нив с уазами и гумозных 460 всяких, на 463 карданы в разные стороны сделали Ты лучше прокомментируй то что при перевороте моста главная пара работает обратной стороной ))) такого дебилизма я ещё не слышал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2021 06.05.2021 в 08:03, Artem сказал: Даже смотреть ссылки не буду, ибо своя голова есть. Если машину положить на крышу, при этом главная пара будет наоборот работать ? Жесть вообще, что у людей вместо мозгов У меня, канешн, может проблемы с воображением, но кмк, если перевернуть мост "вверх ногами", или, как ты выразился, "положить машину на крышу", то колёса будут вращаться в обратную сторону по отношению к движению вперёд - т.е. при перевороте автомобиля, направление вращение колёс надо рассматривать относительно земной поверхности, которую никто не переворачивал.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
