Расул 001 0 Жалоба Опубликовано: 1 января 2021 Всем добра! Подскажите кто в курсе как и где контролить давление масла в двигателе на G63 amg ? (двигатель м157) Забегая вперед скажу что на щитке не вижу лампочку красного цвета имеющую отношение к маслу. И еще может ли надпись "НЕВОЗМОЖНО ИЗМЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА" при том что уровень проверяем по щупу и он в норме иметь отношение к давлению этого самого масла? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 1 января 2021 (изменено) 5 часов назад, Расул 001 сказал: надпись "НЕВОЗМОЖНО ИЗМЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА" Такое сообщение появляется, когда включаешь на компе функцию проверки уровня масла на заведенном двигателе. Она доступна, когда двигатель заглушен. К давлению масла надпись, по идее, отношения не имеет. Кажется, мерседес отказался от датчиков давления масла и его контроля, соответственно. Читал, что на 272/273 нет этого датчика, может и 157 нет? Изменено 1 января 2021 пользователем Danila Master Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pskhu73 46 Жалоба Опубликовано: 1 января 2021 Хороший двигатель М 157, даже хотел брать с ним автомобиль но не срослось. Есть один ньанс по нему - надо масло менять часто если машина стоит в пробках или молотит на холостых, и очень неремонтопригоден.Главное в нем масло не упускать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 1 января 2021 Главное- двигатель горячий(оптимально работает градусов на 85+), те всегда нужно прогревать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
