viktr 6 Жалоба Опубликовано: 12 января 2021 Куплю болты для литых дисков. [крабов]. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 12 января 2021 А чем они отличаются от обычных болтов для литых дисков мерса ? Сферическая шляпа , 14/1,5 резьба , лучше под 17й ключ и длина чет около 45 мм ( если не ошибаюсь на память ) ...Я чет номеров и как заказать не нашёл , и тупо купил на авторынке по 100 рэ . Но это дорого , по хорошему они стоят рублей 70 от силы . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 12 января 2021 15 минут назад, Олексий сказал: А чем они отличаются от обычных болтов для литых дисков мерса ? Сферическая шляпа , 14/1,5 резьба , лучше под 17й ключ и длина чет около 45 мм ( если не ошибаюсь на память ) ...Я чет номеров и как заказать не нашёл , и тупо купил на авторынке по 100 рэ . Но это дорого , по хорошему они стоят рублей 70 от силы . 45мм это от сферы? Или общая длинна? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 12 января 2021 От сферы . Вообще , у меня лежит штук 20 - 25 этих с длинными головками и заглушкой из нержа . Сейчас попробую глянуть . Я и забыл про них . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 12 января 2021 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 13 января 2021 Благодарю! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2021 12.01.2021 в 20:46, Олексий сказал: Продается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2021 Не , пусть лежит комплект . Я посмотрел сколько они стоят - чуть не заплакал . За тыщу другую нет смысла продавать , а тятеру просить за комплект болтов ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2021 Сколько штук нужно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 6 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2021 20. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
