GregorMGR 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2021 Всем доброго времени суток! Собираю ом603 после трещины в гбц. Взял гбц от такого же турбо, все абсолютно такое же но от w140. Там написано л.с. 150 , у меня же 136. Все готово к сборке, но вот проблема, не знаю какой распредвал поставить с виду одинаковые но по номерам различаются. Поиском пользовался, точно инфы нет, где то говорят, что одинаковые, где то нет. Так в чем же разница? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 22 января 2021 Я сравнивал номера распредов 603.972 и 603.960 номера были одинаковые . Но один по высоте кулачков был на два мм больше . Его и поставил . Я бы тупо поставил тот что с более высокими кулачками . Не смотря на номера . Хотя все утверждают , что все оаспреды 603х по высоте одинаковые , причём что атмо , что турбо . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GregorMGR 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2021 Замер показал, что высота кулочков и угол их поворота одинаков. Разница лишь в выроботке и видимо в годе выпуска. Но почему у них номера разные - Загадка ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 23 января 2021 Интересно . А если позабивать номера вЭкзист какой нить , че будет в применимости ? У 605х 606 х моторов есть прикол , что высота кулачков впускного атмо вала на 2 мм больше , чем турбо . Фазы одинаковые . Это 100% точно , человек писавший лично мерял фазы и высоту . Вроде турбо едет снизу с атмо валом чуть веселее . По 603 им знатоки писали что они все одинаковые 100% . Я тогда боролся со своим 603 им и мне было интересно . А оно вон как ... Кстати , распреды грузовиков вроде восстанавливают и сейчас , можно загнаться , поискать контору , и попробовать наварить изношенный вал + пару мм к номиналу ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 23 января 2021 7 часов назад, GregorMGR сказал: Замер показал, что высота кулочков и угол их поворота одинаков. Разница лишь в выроботке и видимо в годе выпуска. Но почему у них номера разные - Загадка ! все верно, 603 все одинаковы, турбо и атмо, номера просто замещались, проверить можно только через EPC Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GregorMGR 0 Жалоба Опубликовано: 23 января 2021 Всем спасибо за ответы и оперативность! Буду значит ставить тот , который и лежал в постели новой гбц от W140 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
