HECH 3 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2021 Добрый вечер . Авто G-500 , 1999 г. Отстоял без питания две недели . Сегодня накинул клемму , завел и загорелась красная лампочка а магнитоле . Магнитола не работает . Что могло произойти ? Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2021 Надо ввести код разблокировки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HECH 3 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2021 Магнитола не включается , что бы ввести код . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2021 У тебя машина снегом занесена изнутри? Посмотри преды. Там два плюса приходят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HECH 3 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2021 Предохранители которые под бардачком , но там понять бы какой , а снег со стекла налетел . Но лампа горит , значит питание какое то есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HECH 3 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2021 И понять бы что за лампа , она раньше не горела Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2021 Преда на магнитоллу отдельно нет, если не ошибаюсь. Там цепь,с другими потребителями завязана. Я гляну как у меня, но не факт, машины годами разные. Вообще, нормальный электрик магнитоллу на столе проверить может, а далее делать выводы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2021 Штатная магнитола работе даже при выключенном зажигании, она у тебя вообще ни на какую клавишу реагирует? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HECH 3 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2021 Магнитола вообще не работает , только красный огонек горит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2021 Предохранитель стоит с обратной стороны магнитолы. (10А). Попробуйте вытащить и снять разъём. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2021 Как вариант снять магнитолу, посмотреть предохранитель. Дать отдохнуть минут 10 и снова подключить, если при нажатии ВКЛ. жизнь на экране появиться, то ввести код и радоваться жизни. Других вариантов не знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2021 08.02.2021 в 13:08, HECH сказал: Магнитола вообще не работает , только красный огонек горит Таки чем закончилось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
