HECH
Не работает магнитола
HECH
Добрый вечер . Авто G-500 , 1999 г. Отстоял без питания две недели . Сегодня накинул клемму , завел и загорелась красная лампочка а магнитоле . Магнитола не работает . Что могло произойти ? Спасибо
oleg-gen
Надо ввести код разблокировки.
HECH
Магнитола не включается , что бы ввести код .
oleg-gen
У тебя машина снегом занесена изнутри? Посмотри преды. Там два плюса приходят.
HECH
Предохранители которые под бардачком , но там понять бы какой , а снег со стекла налетел .
Но лампа горит , значит питание какое то есть
HECH
И понять бы что за лампа , она раньше не горела
Oleg999
Преда на магнитоллу отдельно нет, если не ошибаюсь. Там цепь,с другими потребителями завязана. Я гляну как у меня, но не факт, машины годами разные. Вообще, нормальный электрик магнитоллу на столе проверить может, а далее делать выводы.
Василич
Штатная магнитола работе даже при выключенном зажигании, она у тебя вообще ни на какую клавишу реагирует?
HECH
Магнитола вообще не работает , только красный огонек горит
Ferdinandis
Предохранитель стоит с обратной стороны магнитолы. (10А). Попробуйте вытащить и снять разъём.
Василич
Как вариант снять магнитолу, посмотреть предохранитель. Дать отдохнуть минут 10 и снова подключить, если при нажатии ВКЛ. жизнь на экране появиться, то ввести код и радоваться жизни. Других вариантов не знаю.
Ferdinandis
08.02.2021 в 13:08, HECH сказал:
Таки чем закончилось?
