o.e.popov
Передний правый SAM 2001 400 cdi описание, схема, распиновка
o.e.popov
Добрый день, уважаемые! Ищу описание переднего правого блока SAM. Обратил внимание на наличие двух не штатных предохранителей рядом с блоком и останков Цезаря. При более детальном рассмотрении выяснилось, что преды впаяны на лапки реле R и в разъёмы 2 и 4 колодки того же SAMa. При этом отсутствует реле S, предохранители 53,54 и один силовой пред. Не задействован разъём М17. Из видимых клинов включение ближнего света при включении зажигания и разряд АКБ. В таком состоянии машина заводится. В сам блок не лазили, следов нет даже на защелках от иголки. Следов топления тоже нет. Пытаюсь понять цель этих "доработок" охранка или решение проблем SAM? Старом блок видится, включение света деактивировано. Задача восстановить правильную работу машины. Пока доукомплектовал блок релюшками и предами, левые изъял. Свет так и включается при зажигании, машина заводится. Буду признателен за мнения и советы.
Ruclan6220
Привет разобрался в итоге почему свет горел постоянно
o.e.popov
Привет. Пока нет) но пару диодных фар уже спалил). Постоянный свет прописан в саме. В действующих значениях отображается "свет в движении". У меня стар кастрированный, не все пункты программного меню отображает, пока не отписал. Думаю в этом корень. Сейчас в отпуск в Беларусь к родителям свалил, вернусь, буду с ведьмой разбираться. По поводу врезок и впаек думаю это последствия инсталляций Цезаря, секреток и прочей лабуды. Собрал как должно быть (по моему мнению) все работает, косяков пока не обнаружил.
