Pskhu73
Кулаки от G 55AMG в мост G 461 290GD совместимы ли ???
RANGER379
Короче про вылет это все фантазии  460 кулак со ступицей слева.
463 собрана с подшипником, 460 пустая, соответственно ещё приподнимется.
Pskhu73
Ещё и панару от 63 тогда вдогонку втыкать надо )))
IVladimir
1 час назад, RANGER379 сказал:
а дальше сравни два пустых чулка от 460 и от463.
RANGER379
1 час назад, IVladimir сказал:
Как это влияет на вылет колеса, при установке на 460 чулок, 463 кулака?
IVladimir
28 минут назад, RANGER379 сказал:
при замене кулака - возможно ни как. это к поиску разницы ширины моста 460 и 463.
Pskhu73
460, и 461 чулки вроде есть разные по габаритам , если не ошибаюсь ...
IVladimir
1 час назад, Pskhu73 сказал:
разные по расположению сальника полуоси.
Леха
8 часов назад, IVladimir сказал:
463 тож узкие были, но редкий зверь так сказать, но были.
10 часов назад, IVladimir сказал:
Могут оказаться одинаковые, но очень редко?
Леха
4 часа назад, IVladimir сказал:
У 460 тож сальник в разных местах был от года выпуска
IVladimir
8 часов назад, Леха сказал:
примерно до 91-го. но таких уже наверно не найти.
на ранних моделях сальник возле редуктора. на поздних ( условно с 90-х) возле кулака так же ка у 463.
Pskhu73
31 минуту назад, IVladimir сказал:
Если у меня 461 и выпуска 1996 года , то идентично 463 ???
IVladimir
да. на твоем  сальник полуоси и опорная втулка возле шара. у тебя был вопрос о замене кулаков на от463. меняй и катайся спокойно. у себя уже давно так сделал.
далее что можно сделать. это поставить на перед ось тормозные диски ( как вариант вентилируемые) вместе  с суппортами от 463. и  заднюю ось доработать и установить вместо  барабанных дисковые тормоза. но нужно учитывать что после такой замены колеса на штампованных дисках от 460 не встанут. только литье от 16 и выше.
Pskhu73
Тогда с тормозами не получится , у меня штамповки комплект на внедорожной резине
Тормозов хватает, он больше 110 не едет ,
IVladimir
46 минут назад, Pskhu73 сказал:
я от штампов отказался . причина - сами диски очень тяжелые. перешел  на литье. колесо в сборе  стало на много легче. для слабого 602 -го мотора это ощутимо.
49 минут назад, Pskhu73 сказал:
хватает относительно. я родные 461 передние суппорта уже перебирал с заменой манжет и цилиндров. больше не буду. как только начнут клинить или потекут то поменяю на суппорта и вент тормзн диски от 463.лежит комплект в запасе. с задними барабанными - тут нужно колхозить что бы заменить на дисковые.
55 минут назад, Pskhu73 сказал:
как не едет. при обгоне спокойно 120. если нужно и чуть больше.
Pskhu73
16 минут назад, IVladimir сказал:
Двигатель перебрал , работает хорошо может вопрос в парах 4.88 но меня устраивает , а так для леса там тормоза это основном пониженная , (если с горы) для города хватает
Для трассы у меня G55 , и E 500
тем более у нас вообще или город или серпантины , там уже другой двигатель нужен , чтобы шустро ездить ...
RANGER379
После установки гтц и вут от патриота, у меня даже с родными тормозами(невент. Перед и барабаны зад)стало просто кайф. Педаль мягкая и очень цепкая. Прям как в современной легковой машине  друг который тюнит тормоза на 200х, проехался, говорит по ощущением как за 400тр на 200м тормоза))
Pskhu73
Я то же слышал про Патриотовский усилитель ГТС , если мой накроется то поставлю , но щас хватает
У меня кстати АВS нет (в базе(
а кстати , полуоси разные ? у 461 и 463 ???
RANGER379
С механикой так просто не встаёт, надо поаргонить чутка, он больше диаметром, гцс не умещается  но эффект реально чумовой.  Брал за 1.5р на авито, всборе
Vitaluj
14.02.2021 в 13:43, Artem сказал:
Вы ее видели? Это полная хрень, типа порогов перекатов, ими на пне повиснешь, только краном потом снимать. А этот усилитель делает дорожный просвет как у легковушки , и является по сути якорем, точнее ножом как у бульдозера, даже в колее от легковых он будет резать землю
Ещё систему подкачки колес предложите от орк, у которой шланги снаружи машины
Система подкачки ОРЦ предназначена для гонок в пустыне!
Vitaluj
15.02.2021 в 20:25, Artem сказал:
Фотки в студию . Только в пустыне применимы их бредни для лохов с баблом
Ты по аккуратней в выражениях!
IVladimir
1 час назад, Vitaluj сказал:
не обращай внимания. у мальчика манера такая. он все знает.
2 часа назад, Vitaluj сказал:
Мне например для работы постоянно нужно что то типа пикапа , полный привод с кузовом. Скажи пожалуйста, какие из ваших игрушек за космические деньги можно практически использовать в повседневной реальной жизни? Не для показа в салоне, и не для понтов типа установки колёсных редукторов исключительно для езды по асфальту
Система подкачки для гонок в пустыне это то же самое что машина для показа в салоне, но выезжать на ней никуда нельзя.
Vitaluj
https://www.instagram.com/vitalijruf/
на, смотри.
для езды по асфальту купи себе фиат.
Мы гелики для асфальта не делаем.
Vitaluj
1 час назад, Artem сказал:
Хорошо рассуждать о гонках, на которых ни когда не был! Забавно тебя читать.
3 часа назад, Vitaluj сказал:
Общался я тут с камазами с Дакара, скажу вам что нажать на педаль на все бабки с кучей обслуги и техничек рядом, убить за неделю машину которую всем заводом собирают год ради этой недели ума много не надо. Ты способен поехать на пару месяцев в командировку на технике , если ты будешь один, в дали от цивилизации, туда где нет дорог , звонить некому, все что сломалось починить надо тебе лично, используя только имеющиеся запасы и подручные средства ?
Я если чо сейчас в такой командировке )
