koks13 20 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2021 Новый. 7 тыс. Бензин. Рестайл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2023 Не продается до сих пор случайно ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2023 А ты питаешь себя илюзиями что он за такую цену 2 года лежит?)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2023 Так понять бы для начала есть ли он, а дальше с ценой разбираться На самом деле ценность этого прибора только в том, что в магазине радиодеталей я не нашел нихромовой проволоки нужной толщины, фашисты нестандартный какой то диаметр используют 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2023 Цена более чем адекватная Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2023 На что,? Две трубочки и кусочек нихромовой проволоки ? 200 рублей 10 метров проволоки стоят в радиодеталях. Короче если есть у кого нибудь датчик, ищу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2023 Ну за двести рублей ты точно не найдёшь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2023 Есть предложения или просто поговорить ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2023 1 час назад, Artem сказал: Есть предложения или просто поговорить ? А что у тебя с нитями случилось? Они вроде в солярке купаются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2023 1 час назад, Artem сказал: Есть предложения или просто поговорить ? Могу новый притащить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2023 Скоко стоит то он нынче новый ? Без вебасты можно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2023 Номер давай, неохото в епц лезть. Пробовал отремонтировать по душе добродушной, товарищу. Врет он после ремонта. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2023 Да я хз. Номер без вебасты я не знаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2023 Напишу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2023 Да не мороч себе голову человек же сказал за 7 за трубу дорого. Новый наверно рублей 30 сейчас стоит. Я за 18 продал и человек доволен как удав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2023 Ну понятно, только поговорить . Если для тебя запчасти это только коробочки с номерами и представления об их устройстве и принципах работы ноль, а ещё и если рученьками своими ничего не делал, не нужно рассуждать о себестоимости производства. Я говорил о том что этот так называемый датчик приносит производителю больше чем наркота со шлюхами, ибо затраты на его производство близки к нулю, и цена его исключительно маркетинговая, ничего общего не имеющая с экономическим ее обоснованием Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2023 Хммм, сейчас есть куча способов заменить на альтернативный датчик уровня, гидростатический, лазерный, магнитный, че мозги парить с этим оригиналом хз... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2023 Ну сам же говорил про плазменную панель в антикварном комоде. Куда эту китайскую хрень в прибору засунешь ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2023 5 минут назад, Artem сказал: Ну сам же говорил про плазменную панель в антикварном комоде. Куда эту китайскую хрень в прибору засунешь ? Да нафиг ее куда то пихать ? только датчик нужен, он работает по тому же принципу что и штатный, изменяя сопротивление, получаешь с него напряжение, далее через цифровой потенциометр рулишь стрелкой в приборке.... делов то ...... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2023 Даже думаю можно обойтись без сложной электроники, парочкой подстроечных резюков по 10ком, один на подтяжку к плюсу, второй на датчик к минусу, и тупо отрегулировать уровень по стрелке, на приборке..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2023 42 минуты назад, Ка463 сказал: Даже думаю можно обойтись без сложной электроники, парочкой подстроечных резюков по 10ком, один на подтяжку к плюсу, второй на датчик к минусу, и тупо отрегулировать уровень по стрелке, на приборке..... Ну так пробовал то же самое с неродной проволокой на родном датчике , не получается нормально сделать, сопротивление для нормальной работы стрелки должно меняться в заданных параметрах на каждом миллиметре движения поплавка, а менять его на выходе с датчика это значит подогнать стрелку либо под нижнее значение , либо под верхнее, но при изменении уровня стрелка некорректно будет двигаться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2023 12 минут назад, Artem сказал: Ну так пробовал то же самое с неродной проволокой на родном датчике , не получается нормально сделать, сопротивление для нормальной работы стрелки должно меняться в заданных параметрах на каждом миллиметре движения поплавка, а менять его на выходе с датчика это значит подогнать стрелку либо под нижнее значение , либо под верхнее, но при изменении уровня стрелка некорректно будет двигаться Ну для начала нужно выяснить диапазон в котором работает приборка, далее подогнать эти значения под датчик уровня, возможно придется спаять парочку делителей напряжения, что бы попасть в диапазон приборки, вообще тут куча разных способов решения, от простейших на резюках до микроконтроллера, кто на что горазд, либо купить оригинал ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ES! 6 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2023 Для истории. Датчик дизель без вебасты A0095426717 95л-3Ом 90л-3ОМ 85л-4Ом 65л-40Ом 45л-60Ом 25л-75Ом 20л-80Ом 0л-120Ом Не электрик, но вроде правильно измерил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
