Cdi глохнет при резком нажатии на газ
В чем причина может быть ? Во время обгона педаль в пол нажал, заглох, завелась нормально после этого
Oleg999
Где то какой то сигнал потерялся. А неисправность ииеет разовый или системный характер?
 Вот на фотке ошибка отклонение давления в рампе,  заданное было 1264, а фактическое 981, при этом заполнение клапана 0
почему он видит что давление ниже заланного, но при этом открывает клапан, вместо того чтоб его закрыть ??
Гоша
Судя из того, что датчик давления ты менял, форсунки и тнвд проверял, остаётся либо проводка к эбу либо сам эбу
Проводку я тоже проверял
Тут вопрос в другом. По какой причине видя низкое давление ЭБУ говорит ещё его понизить, и при этом сам глушит мотор от недостатка топлива ?
Иосиф
Добрый день, уменя 2.7 612, было похожая проблема, решилась заменой топливного фильтра
