Егор0503 5 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2021 Приветствую форумчане. Столкнулся с проблемой. Ставлю 606 турбо в 460. Мотор от Ешки. Не могу с ориентировать мотор под капотом. Крепление для опоры двигателя на раме расположено там где турбина находится и установке опоры она (турбина) мешает. На двигателе места креплений под опоры не совпадают с местами креплений на раме. Сами подушки у меня бусовские. Опоры думаю сам изготовить. С ними не встает мотор. Турбина мешает. Поднимать выше- коробка не совпадает с мотором. Посоветуйте кто что знает, или сталкивался. Может опоры под такой мотор какие надо особенные или подушки от чего подобрать? Или места креплений на раме переносить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2021 Может проблема в поддоне, по трактору не подскажу, но ставили не раз от легковых вместо штатного 606, все поучалось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор0503 5 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2021 Поддон не мешает. Фото моеж скините как у вас крепится мотор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2021 (изменено) 2 часа назад, Егор0503 сказал: Приветствую форумчане. Столкнулся с проблемой. Ставлю 606 турбо в 460. Мотор от Ешки. Не могу с ориентировать мотор под капотом. Крепление для опоры двигателя на раме расположено там где турбина находится и установке опоры она (турбина) мешает. На двигателе места креплений под опоры не совпадают с местами креплений на раме. Сами подушки у меня бусовские. Опоры думаю сам изготовить. С ними не встает мотор. Турбина мешает. Поднимать выше- коробка не совпадает с мотором. Посоветуйте кто что знает, или сталкивался. Может опоры под такой мотор какие надо особенные или подушки от чего подобрать? Или места креплений на раме переносить? Места креплений кронштейнов двигателя на раме иные. Как и сами кронштейны. По хорошему, надо повторить как на раме с 606. Изменено 21 апреля 2021 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2021 https://www.drive2.ru/l/573546222929838196/ Я 605 сувал, но по лапами даже наверное одно и тоже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор0503 5 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2021 Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
