Pskhu73 46 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2021 Течёт по печке как будто , но никак не могу определить Может кто сталкивался ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2021 Оси ты же менял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2021 Рамка, петли капота. Причин много. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2021 Моторный щит гнилой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2021 3 часа назад, Pskhu73 сказал: Течёт по печке как будто , но никак не могу определить Может кто сталкивался ??? крепление печки к моторному щиту проверьте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2021 Слив может забит с воздухозаборника Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pskhu73 46 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2021 5 часов назад, Artem сказал: Моторный щит гнилой Не гнилой 3 часа назад, Василич сказал: Слив может забит с воздухозаборника Проверил, норм 7 часов назад, Миха009 сказал: Оси ты же менял? Купил, но ещё не менял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2021 Течь сильная? Уверен что не кран печки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pskhu73 46 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2021 Кран печки поменял на шаровый В сильный дождь течёт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2021 Чтобы увидеть гниль в моторном щите надо снять брызговики, крыльев не достаточно. А ещё он трескается. Я на 99 процентов уверен что то моторный щит, проходил. И человек здесь с форума мотор менял и со снятыми крыльями был уверен что щит целый, снял брызговики и удивился Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2021 Либо щит, либо оси дворников уже нехило там болтаются во втулках. Ось правого дворника всегда почему-то больше разбита и находится над печкой примерно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pskhu73 46 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2021 Подтянул дворники ,вроде перестало Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2021 2 часа назад, Pskhu73 сказал: Подтянул дворники ,вроде перестало А прокладочки сменить для полного успокоения? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2021 4 часа назад, Pskhu73 сказал: Подтянул дворники ,вроде перестало Значит пора менять трапецию. Подтягивать там нечего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pskhu73 46 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2021 Наврное ее время пришло )))) 11 часов назад, Василич сказал: А прокладочки сменить для полного успокоения? А они где стоят ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2021 Под гайкой прижимной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pskhu73 46 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2021 Понял , проверю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2021 Их можно из старого советского кожаного ремня вырезать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pskhu73 46 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2021 А какой он номер на схеме ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2021 1 час назад, Pskhu73 сказал: А какой он номер на схеме ??? Насколько помню, прокладка отдельно не идет, в составе ремкомплекта 44 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2021 A0008241798 не она? 56₽ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2021 Они в геленд ру продаются Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pskhu73 46 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2021 02.05.2021 в 09:01, Миха009 сказал: Они в геленд ру продаются Зарегестрировался там, но не нашёл можно ссылку пжл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2021 A0008241798 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pskhu73 46 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2021 Спасибо Вам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
