borei 76 Report post Posted May 25, 2021 хмм, когда новый датчик подключен и машина только завелась сигнализации АБС нет - те можно сделать вывод что датчик определился корректно - не знаю как система это делает по омическому сопротивлению или по реактивному. Когда начинаем ехать АБС теряет рассудок потому как не понимает сигнал от датчик, но датчик есть. Теперь вопрос в студию - зависит ли поведение контура от положения индукции по отношению к нагрузке - индукция до нагрузки или после. На неделе буду эксперементировать. По большому счету общий результат больше положительный чем отрицательный. По любому соотвествующих мостов и запчастей к ним в скором времени не будет - надо адаптировать систему использовать новые комплектующие. Мерс конечно говняет на ровном месте - по большому-то все что они поменяли в новом мосту это этот сраный датчик за 20 баксов. Гады. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 200 Report post Posted May 25, 2021 14 часов назад, borei сказал: Уровень сигнала ? Врядли . На амплитуду импульса здорово влияет расстояние от датчика до зубов . А мост изначально не такая уж точная штука . В зажигании , например , этот зазор регцлируетсят, в мосту , естественно нет , +/- пол шишки . Думаю процессор в АБСе должен просто считать импульсы , амплитуда которых может колебаться в очень широких пределах . По полярности датчиков - думаю пофиг . Хотя никогда не обращал внимания - разъёмы как сделаны - симметричные или как попало не вставить ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 25, 2021 (edited) 5 hours ago, Олексий said: Врядли . На амплитуду импульса здорово влияет расстояние от датчика до зубов . А мост изначально не такая уж точная штука . В зажигании , например , этот зазор регцлируетсят, в мосту , естественно нет , +/- пол шишки . Думаю процессор в АБСе должен просто считать импульсы , амплитуда которых может колебаться в очень широких пределах . По полярности датчиков - думаю пофиг . Хотя никогда не обращал внимания - разъёмы как сделаны - симметричные или как попало не вставить ? Разьемы не симметричные, можно поставить только в одном положении. Edited May 25, 2021 by borei Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Vitaluj 45 Report post Posted May 26, 2021 Новые датчики со старым есп не работают. Нужно старые датчики воткнуть. 2 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted May 26, 2021 Чем кроме сопротивления могут отличаться датчики ? Возможно дополнительный резистор исправит ситуацию Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 26, 2021 16 hours ago, Vitaluj said: Новые датчики со старым есп не работают. Нужно старые датчики воткнуть. Хорошо, а можно новый ЕСП ? 6 hours ago, Artem said: Чем кроме сопротивления могут отличаться датчики ? Возможно дополнительный резистор исправит ситуацию или усугубит ситуацию. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted May 27, 2021 6 часов назад, borei сказал: Хорошо, а можно новый ЕСП ? или усугубит ситуацию. У вас там с мультиметрами проблема ? За то время что тема здесь есть, неужели не можешь просто измерить сопротивление старого и нового датчиков и написать здесь ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 27, 2021 4 minutes ago, Artem said: У вас там с мультиметрами проблема ? За то время что тема здесь есть, неужели не можешь просто измерить сопротивление старого и нового датчиков и написать здесь ? запара на работе в поный рост, башка нихрена не варит уже. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 200 Report post Posted May 27, 2021 Ну какие варианты ? Либо сопротивление датчиков разное и мозги это воспринимают как неисправность , либо перерутана полярность . Но я сильно сомневаюсь , что из за разного , допустим даже , направления намотки и полярности подключения этих самых датчиков чет там с импульсами поменялось ( я хоть и связист - но двоечник . я вместо учиться - работал и пиво/водку с сосисками жрал ? , по этому познания мои в электрической фигне весьма поверхностны ....). А старые датчики физически становятся в новые кулаки ? Если да , то нафига вообще усложнять себе жизнь , портить мозг , разъёмы какие то перепаивать .... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ка463 124 Report post Posted May 27, 2021 (edited) 15 часов назад, Artem сказал: Чем кроме сопротивления могут отличаться датчики ? Возможно дополнительный резистор исправит ситуацию Принципом работы, скорей всего датчик в мосту 2015г магниторезистивный требующий подачи питания и кольцо абс там не обычное, магнитное, а до этого устанавливались обычные пассивные датчики, между собой они не совместимы и работать не будут Edited May 27, 2021 by Ка463 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 508 Report post Posted May 27, 2021 6 часов назад, Олексий сказал: А старые датчики физически становятся в новые кулаки ? Выше же писали, датчики по размерам разные. Без колхоза никак. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 27, 2021 8 hours ago, Ка463 said: Принципом работы, скорей всего датчик в мосту 2015г магниторезистивный требующий подачи питания и кольцо абс там не обычное, магнитное, а до этого устанавливались обычные пассивные датчики, между собой они не совместимы и работать не будут как я нашел - шрус с кольцом не менялся с 2002 года до конца жизни моста как элемента гелена - до 2019 года. Именно шрус с кольцом. те кольцо там совершенно обычное. Остается взаимодействие датчика с модулем абс, взаимодействие ВСЕХ датчиков с модулем абс. Полярность я перебрашу позже (у нас мля опять дождь). А вот установка новых датчиков на задний мост мне кажется должна решить проблему полностью. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Vitaluj 45 Report post Posted May 28, 2021 Дырку в кулаке рассверлить под старый датчик . 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 28, 2021 такс замеры сопротивления дали неутишительный результат. На старых - 1.35 Ом, на новых - обрыв. Сверление дырки становится более реалистичным вариантом, хотя ох как не хочу я это делать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted May 28, 2021 На обоих новых? Если кольцо одинаково, принцип работы не должен отличаться, если он все таки отличается то и кольца должны быть разные, и старый может не работать с новым кольцом Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 203 Report post Posted May 28, 2021 5 минут назад, borei сказал: такс замеры сопротивления дали неутишительный результат. На старых - 1.35 Ом, на новых - обрыв. Сверление дырки становится более реалистичным вариантом, хотя ох как не хочу я это делать. Дан же ответ как сделать, нет все равно как ёжик на кактус, других нет вариантов легче. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 28, 2021 2 minutes ago, Artem said: На обоих новых? Если кольцо одинаково, принцип работы не должен отличаться, если он все таки отличается то и кольца должны быть разные, и старый может не работать с новым кольцом омметр показал обрыв, кольца зубья считали - 48 и там и там. Биты оба новых датчика ??? 2 minutes ago, Леха said: Дан же ответ как сделать, нет все равно как ёжик на кактус, других нет вариантов легче. снимать ведь кулак надо, блин. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted May 29, 2021 Теоретически, если показывает обрыв, значит возможно замыкается при прохождении мимо магнита. Попробуй поднести магнит и проверить сопротивление. Если так, то кольцо точно будет другое И сверлежка кулака в этом случае не поможет Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Vitaluj 45 Report post Posted May 29, 2021 Новые датчики не только зубья считают, но и показывают направление вращения. 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 508 Report post Posted May 29, 2021 4 часа назад, Vitaluj сказал: Новые датчики не только зубья считают, но и показывают направление вращения. Хотя бы стала видна какая-то логика изменения размера датчика. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 29, 2021 11 hours ago, Artem said: Теоретически, если показывает обрыв, значит возможно замыкается при прохождении мимо магнита. Попробуй поднести магнит и проверить сопротивление. Если так, то кольцо точно будет другое И сверлежка кулака в этом случае не поможет Кольцо идет одинаковое с 2002 года, как и сам шрус. Датчик очень хитрый поставили. Повторюсь с вопросом, возможно ли поставить новый блок управлени АБС (не помпу АБС а электронный блок упрвления, кооторый и считывает датчики) на шасси 2002 года ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 29, 2021 Я понять не могу - если обрыв по омическому сопротивлению, и если датчик подключен но мащина не двигается почему старый АБС не зажигает индикацию, а вот когда отключиш его - индикация горит. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
borei 76 Report post Posted May 29, 2021 9 hours ago, Vitaluj said: Новые датчики не только зубья считают, но и показывают направление вращения. Как ??? Если он только индукционный, должна быть какая-то асимметрия по отношению к вращению. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted May 29, 2021 Чудес не бывает, если принцип работы другой то кольцо не может быть такое же Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 200 Report post Posted May 29, 2021 Может , тогда уж поставить старые кулаки с датчиками и ? ? И , кстати , нафига АБСу направление вращения ?! И как может датчик не звониться омметром ? Цепь или есть , или её нет ... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
