Fader
Диагностика старом в Крыму
Fader
Возникла проблема с машиной 98 года дорестайлом. 112-й мотор, шестая коробка. При работе на паркинге у мотора вдруг поплыли обороты волнообразно и незначительно. Но при этом при включении передачи машина отказалась ехать. Ни вперёд ни назад. После перезапуска двигателя всё наладилось - удалось нормально въехать во двор и запарковаться. С утра решил проверить что будет. Машина поехала нормально, передачи все переключались, но вдруг, опять на малых оборотах двигатель перестал реагировать на педаль газа. Перезапустился - опять поехала, передачи включаются все. Обзвон СТО в Алуште и Симферополе показал, что на станциях отсутствуют круглые фишки для старых машин. А на одной СТО мне сказали, что гелики там редкость и потому они не берутся их диагностировать старом. Проблемка... Да, ещё перед этим у меня вывалились полиуретановые колечки из тяги коробки и передачи, думаю, стали включаться не совсем чётко. Может, в этом ещё проблема? Кто подскажет, где найти диагностику в Крыму?
Гоша
Попробуй  позвонить +79880150215 Сергей
levborism
Да да. К Сергею, ака Крымчанин вам надо. Симферополь, Ковыльная 42а. Выше всё про него. Звонить, запись. Там должны найти.
Fader
Доехал с этлй неисправностью до дома. 2000 с лишним км. По дороге она возникала несколько раз, каждый раз заставляя нервничать, но всё в итоге обошлось. Сделал диагностику здесь. По коробке ошибок нет. Зато по двигателю, охранной системе, подушкам безопасности и ЕГР, впускному тракту с изменяемой длиной - выскочили. Дяденька, который делал мне диагностику сказал, что у этого года машин связь блоков на CAN идёт через приборку. И тут я вспомнил, что приборку-то я снимал! Искал косяк - почему перегорают предохранители при включении поворотников. Думал - реле в приборке. Ошибся. Оказалось, что этот предохранитель ещё защищает цепь регулировки зеркал. Разобрал правую дверь, размотал и заизолировал проводку управления зеркалом - предохранители перегорать перестали. Зато появился вот этот косяк с потерей мотором коробки. Ошибки стёрли, клапан ЕГР я сегодня заглушил по совету Лёхи из Новосибирска. Поглядим что будет дальше.
Олексий
? И вы еще смеетесь с тракторных 603 х и АКПЕ третьей серии . Провода в зеркалах , приборка ....Вот какой инженер это все привязал к клробке ?! ? То то я вижу на эвакуаторах только машины где дофига электроники ...
Grandzj
Зато они едут. 5 л с третьей коробкой в сравнении с 5 л с шестой это вообще несравнимо, а за удовольствия приходится платить.
Олексий
3 часа назад, Grandzj сказал:
Изменено 3 часа назад пользователем Grandzj
Согласен .
Здесь наверное больше чем я никто не выступал против электроники. Но шестая коробка реально живучее чем унылое гавно третья
У меня кстати вопрос, а где четвертая и пятая коробки ?
Oleg999
1 час назад, Artem сказал:
На легковых мерсах 124, 202, 140.
Гоша
2 часа назад, Artem сказал:
Это вариации на базе 722.3)
oleg-gen
5 часов назад, Artem сказал:
Ты же пишешь буквари, позорно не знать)))
Олексий
4 и 5 , кстати , пятиступки .5 я включается чуть ли не отдельно клапаном , типа овердрайва . Они на базе третьей , но вроде говорят пожиже и их мало . Я по этому не стал пытаться искать и экспериментировать .
Я , кстати , пару тысяч катаю коробку перебранную нашим форумчанином , все вроде норм . Но реально она тупит . То рано то поздно как на мой взгляд переключает . Для неспешной езды , если забить , то вроде нормально . Но иногда раздражает .
Fader
Глюк снова проявился. На малой скорости перед ж.д. переездом вдруг поднялись обороты и машина почти перестала реагировать на педаль газа. Потом вдруг тычок и она поехала как ни в чём не бывало. Эта ерунда возникала в течение дня ещё пару раз. И тут я вспомнил, что дяденька, который диагностировал мне машину сказал, что тоже боролся с подобной проблемой и перекопал всё, дойдя до реле К-40. что в гробике под капотом. Снял вчера это реле и пропаял его. Поставил и поехал попробовать. Глюк исчез. Не верится, что всё дело в микротрещинах пайки, сегодня ещё покатаюсь и проверю. Напишу чем в итоге сердце успокоилось.
grom.
13.08.2021 в 10:37, Fader сказал:
Откуда там кан шина в доресте ?
Дяденька не диагност, а стиратель ошибок.
Гоша
2 минуты назад, grom. сказал:
Громкий пук конечно))) кан шина есть даже в w140)
grom.
7 минут назад, Гоша сказал:
140это другое.
Не, серьезно, кан шина завязана  на приборку в доресте, так бывает?
Grandzj
28 минут назад, grom. сказал:
Да, 112 мотор и тд, с шиной. Приборку когда цифровую искал для переделки, проблема была найти как раз без кан шины на 6-8 цилиндровый
Ка463
3 часа назад, grom. сказал:
кан шина была даже у меня, на м104, а машина конца 95 года, завязана она на эбу и блок ключей а в 96м году на 606 уже добавились приборка + абс
Fader
9 часов назад, grom. сказал:
Передам Василию Ивановичу от тебя привет.
Oleg999
23 часа назад, Олексий сказал:
4я с какого ляху пятиступкой стала?
Олексий
9 часов назад, Oleg999 сказал:
А разве нет ? Хотя , я сильно не интересовался . Прочитал в паре мест , что они слабые и даже не стал интересоваться дальше .
GE-300
2 часа назад, Олексий сказал:
пятая серия . .это четвертая серия с 5 -ой передачей . и получилась  5 -я серия .серия пятиступенчатая . ремонт дорогой  .5 -ой серии
Oleg999
5я да пятиступка безмозговая, а 4я это продолжение 3ей.
Fader
Проехал уже более 1000 км. Глюк больше не появился. Итак, это было реле к-40.
