Xacku
Пусковое устройство для аварийного запуска.
Xacku
Возникла печаль: G320 M112 2002 г/в. принялся в пассивном режиме (на стоянке) лихо расходовать аккумулятор. Аккумулятор родной, тестер показывает, что всё с аккумом нормально, но авто категорически заводиться не желает.
Понятно, что в электронике завелся несанкционированный потребитель, который гадит на всё авто и его электрику. Но речь сейчас хочу повести не об этой печали.
С утечками разберусь в ближайшее время, думаю один из сервисов мне в этом поможет. Но возникло четкое понимание, что иногда может возникнуть ситуация, когда надо "толкнуть" аккумулятор и завести авто, чтобы добраться хотя-бы до сервиса и под боком не окажется розетки 220V.
По этому поводу изнасиловал мозг ютубами и всяческими статьями. Было принято решение прикупить небольшое пусковое устройство для аварийного запуска движка.
Параметры, по которым подбирал подобный пускач, было немного:
  • во-первых, чтобы далеко за ним не ехать (ассортимент из ближайших автомагазинов)
  • во-вторых, известны параметры штатного аккума: 12V DC, емкость 95Ач, пусковой ток (EN) до 850A. Эти параметры оптимизма не внушали в части пускового тока, т.к. общая емкость не особо актуальна - длительная работа вместо штатного аккумулятора не предусматривается
  • в-третьих, поставил себе условие, чтобы этот пускач был заведомо (хотя-бы раза в полтора-два) по цене дешевле нового хорошего аккума
в этом месте была нарисована прыгающая на груди жаба
    Как эталон рассматривал аккумулятор VARTA G14 Silver Dynamic AGM ( 595 901 085, обратная полярность, 95 Ач, EN 850A, 26 кг. ) по цене около 200 € Ойро.
  • ну и напоследок оставил параметры допустимого веса и габаритов (поменьше), возможность использовать как powerbank для зарядки телефонов, ноутбуков, вибраторов и т.п... (порты USB, желательно наличие Type-C)
Физика работы данной приблуды для меня была не особо понятна, т.к. я, в порыве безысходности, пытался "толкнуть" свой аккумулятор более мелкими (мотоциклетным, из блоков бесперебойного питания и т.п.), но пускового тока в параллели всегда не хватало - электроника включалась, а стартер не крутил. И понять: как-же такой мелкий аккумулятор может сотворить что-то лучше - пока не получалось.
Было подобрано одно изделие из Поднебесной (по-факту они все оттуда). Дабы не сочли за рекламу, логотипы затер (купил именно этот).
Цена получилась около 110 € Ойро. Вес в районе полукило, габариты: 228×100×33 мм.
Для сравнения сделал сравнительную картинку, где само устройство - зелененьким цветом (228×100мм.), габариты пятитысячной купюры 157×69 мм. - рыженьким, а сереньким - стандартный лист формата А4 297×210 мм.
Краткое резюме - устройство легкое и маленькое. Причем настолько, что, глядя на этот повербанк, покупать не хотелось - не поверил я в него.
Привожу заявленные актуальные характеристики пускателя:
Для транспортных средства с напряжением сети 12V
Тип аккумулятора    литий-полимерный Li-Po
Ёмкость аккумулятора    17 Ач (17000 мАч, 62,9 Втч)
Пусковой ток (EN)    500А
Пиковый ток        1200A
Как всегда братья-китайцы в цифрах пизд@т и не стесняются, но привожу то, что написал производитель. Хоть какой-то ориентир.
Дотащил устройство, зарядил, побежал экспериментировать.
Удивительно, но эта зараза реально позволяет несколько раз запустить двигатель. :smiley5:
Исходя из логики, всяких описаний, гадания на кофейной гуще, я таки понял, что перед "крокодилами" установлен мощный конденсатор, который заряжается от банок аккумулятора и позволяет кратковременно подать напряжение и поддержать ток достаточный для раскрутки стартера.
Идея технически грамотная и простая в реализации - порадовало.
Несколько раз, ради эксперимента, запустил авто: накидывая клеммы пускателя на автомобильный аккумулятор, присоединяясь под капотом, и просто отключив аккумулятор.
Работает. Высасывает пускатель тоже быстро, но для нескольких аварийных запусков - точно сойдет.
Исходя из всего вышенаписанного (важные характеристики указал), если вас постигнет подобная печаль, то аналогичные поделки могут сильно выручить. Рекомендую.
sultansaid
У меня тоже иногда мой дизель жл 350 зимой тормозит и подкидываю переносной литеевый привезенные из Германии 16 лет назад, и вот месяц как не берет заряд ,и поэтому тоже в поисках хорошей альтернативы. Пока остановился на этом. Это не реклама просто по параметрам для моего дизеля должно хватить с запасом, мне понравился.
Изменено пользователем sultansaid
Grandzj
Я такой купил https://www.rd-inspector.ru/catalog/pusko_zaryadnye/inspector-charger/
Пару раз пригодился, даже от сильно разряженного АКБ набирает заряд минут за 10.
Олексий
Просто при первых проблемах с аккумулятором его надо сразу менять нафиг . Современные аккумы - говно говенное .Ну может за исключением того что ставят на заводе ...
sultansaid
Если аккумулятор летом нормально заводит и лиш зимой ему чуть труднее зачем его менять он так может и три года .У меня лично проблема в том что это не одна машина и поездки очень короткие и хорошо не подзарядить за получасовые поездки в пробках. И авто иногда и несколько дней может постоять без движения.
Ка463
47 минут назад, Олексий сказал:
Ну хз, я купил 4 года назад себе Exide на 80а, и как бы ему все пофигу, работает отлично, несколько раз его разряжал в ноль, и все нормально потом было, пока я занимался мотором с ноября прошлого года до весны простоял в гараже, потом я его поставил и мотор завелся как нефиг делать
sultansaid
1 час назад, Grandzj сказал:
Хороший аппарат, и стоит хорошо ,преимущества в том что нет аккумуляторов, но все же гарантии дают на 10 лет , а по идее он должен быть вечным.  Который я рассматриваю думаю тоже лет десять должен поработать, и его удобство и размер мне нравятся.
Grandzj
5 минут назад, sultansaid сказал:
Тысяч за 9,5 его покупал год назад.
sultansaid
Как он подорожал, видать понравился людям соответственно и цена верх
Ferdinandis
1 час назад, sultansaid сказал:
Подорожал он только у нас, на Алиэкспресс ~ 4270₽ без компаса, но с жк дисплеем
Ferdinandis
При длительном простое, особенно зимой, оставляю его подключённым к аккумулятору. За несколько часов он отдаёт весь заряд и аккумулятор подзаряжен без снятия.
Олексий
5 часов назад, Ка463 сказал:
Это серый и чет там черно/зелёным написано ? Если это то что я думаю , то сейчас говорят это прям огонь из относительно недорогих . Ибо Боши , Варты всякие вообще дурных денег стали стоить . Я Мутлу покупал лет15 на свои и батины машины , но последний у меня посыпался трёх лет не выездив , а у бати на Ниве вообще года на 2 хватило . Испохабились короче .
oleg-gen
Что только не покупают, лишь бы не ремонтировать свои машины.))) Мне такое не нужно, в виду исправности авто.
Иксайд сейчас тоже дерьмо, так, на минуточку. Бош и Варта давно их сами не делают. Хотите качества, ставьте Баннер. Ну или оригинал.
Для справки, у меня после покраски так и стоит чужой оригинальный акб, 2004 года выпуска.))))
Леха
37 минут назад, oleg-gen сказал:
Ну другого ответа от тебя и не должно было быть, но он правильный, моего хватает при отличном акуме двое трое суток, но я и не разбирался, честно.
Ка463
2 часа назад, Олексий сказал:
Не, синий, и низкий, рублей 6 стоил...
Xacku
12 часов назад, sultansaid сказал:
Что-то судя по фото у нас братья-близнецы :) Кнопочку перенесли и другой логотип приляпали :D
9 часов назад, Grandzj сказал:
Я такой купил https://www.rd-inspector.ru/catalog/pusko_zaryadnye/inspector-charger/ Пару раз пригодился, даже от сильно разряженного АКБ набирает заряд минут за 10.
Очень интересное устройство и что-то подобное рассматривал как альтернативу. Но в свое тз я решил включить полностью разряженный (или сломаный) аккумулятор в авто. А при таких раскладах просто конденсаторная система не вывезет - неоткуда будет взять даже слабый заряд.
9 часов назад, Олексий сказал:
Ну... как уже писал, я вижу проблему не в аккумуляторе, а в лишнем левом потребителе, который высасывает нештатно аккумулятор. Батарею-то сразу проверил, с ней всё Ок.
1 час назад, oleg-gen сказал:
А вот тут не правы - сразу среагировал и договорился с сервисом на нормальную диагностику. Просто сама ситуация имеет место быть и хотел подготовиться к ней в будущем с минимальными затратами. Все-таки старое авто - это кладезь неисправностей, зачем зарекаться...
Аккум надо менять как только в первый раз он с трудом завел машину . А вообще у меня в машине два сотых аккума и бензогенератор всегда с собой. Ну это на цди. На 606 не возил с собой бензогенератор
Grandzj
Нафига менять аккум, если он разряжается он долгого неиспользования машины? А такой пускач очень помогает не ждать в таком случае.
Xacku
6 минут назад, Artem сказал:
Не соглашусь. Иногда с аккумом бывает все норм, а проблема в электрике в самом авто. Все-таки это рестайл - там много чего на электричество завязано.
Можно конечно и подменное авто возить с собой на прицепе. Тут всё от задачи. У нас это - гражданский авто выходного дня. Иногда катается почаще. Иногда может месяц стоять в гараже. Поэтому проблемы могут быть вполне естественными. Но сильно его дооборудовать желания пока нет. Да и задача не та.
В любом случае - диагностика покажет.
А пускатель, помимо всего прочего, позволит в случае чего подзарядить телефон, камеру, ноутбук, дрон. Это из актуального.
sultansaid
1 час назад, Xacku сказал:
100%
Я имел ввиду проблемы именно с аккумулятором, при проблемах с электрикой тоже очень странное мягко говоря решение покупать все эти хреновины, надо устранять проблему в электрике. Ну или хотя бы снимать клему, или поставить отключатель массы.
Леха
2 часа назад, Artem сказал:
Аккум надо менять как только в первый раз он с трудом завел машину . А вообще у меня в машине два сотых аккума и бензогенератор всегда с собой. Ну это на цди. На 606 не возил с собой бензогенераторэ
А если в стартере смазка засохла  редакторе?
25 минут назад, Леха сказал:
Синий мобил не засыхает
А так вообще сто лет уже существует такая хреновина волшебная, амперметр называется . В седьмом классе средней школы учат что она подключается в цепь последовательно . Т е даже те кому не хватило ума на полное среднее образование должны бы теоретически знать о ней
oleg-gen
4 минуты назад, Artem сказал:
И? Развивай мысль, купил человек амперметр. Дальше то что? Ну есть потребление, твои действия?
