Виктор52-51 0 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2021 Здравствуйте,ездил кайфовал и тут началось,до 70 нормально а потом наченает сильно колбасить,может у кого было? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман романов 6 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2021 КАРДАН Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2021 1 час назад, Виктор52-51 сказал: Здравствуйте,ездил кайфовал и тут началось,до 70 нормально а потом наченает сильно колбасить,может у кого было? Посоветую начать с самого простого и дешевого - проверка балансировки колес. У меня было несколько раз подобное. Вибрации на 90 км/ч - лечил повторной балансировкой шин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2021 37 минут назад, Gangster сказал: Посоветую начать с самого простого и дешевого - проверка балансировки колес. А если не пропадет после балансировки, то поставить для проверки другие колеса перед переходом к более затратным деталям. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2021 на днях выяснил что разбитый саленблок панары, очень сильно дает вибрацию! То есть начинает гулять мост лево право от мелкого дисбаланса колес и набирает амплитутду. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2021 6 часов назад, Руслан811 сказал: на днях выяснил что разбитый саленблок панары, очень сильно дает вибрацию! То есть начинает гулять мост лево право от мелкого дисбаланса колес и набирает амплитутду. При кривых колесах на хорошем покрытии, на плохой дороге такого нет, правильно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор52-51 0 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2021 Спасибо.Буду пробовать.На панаре менял непомогло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2021 2 часа назад, Виктор52-51 сказал: Спасибо.Буду пробовать.На панаре менял непомогло. Да не дают сайлентблоки таких вибраций, хоть в хлам на клюшках разбейте. Ищите детали вращения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2021 10 часов назад, Виктор52-51 сказал: Спасибо.Буду пробовать.На панаре менял непомогло. Попробуйте поставить заведомо ровные шины. Если не поможет - яма/подъемник, и качать карданы и хвостовики агрегатов трансмиссии. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2021 колбасит что ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2021 У меня как то отпустились подшипники ступицы . Ехал из Сочи 60 км/ч . На 70-80 колбасило безбожно , аж страшно улететь . Если на разгоне проскочил до 90 - то все норм . На поворотах и при торможениях все норм . Долго ехал . Приехал , подергал , подтянул . Купил пару ремкомплектов ступицы . И уже года два езжу на старых подшипниках и хоть бы что . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
