Grandzj
Потеря мощности
Grandzj
На ходу резко мощность движка потерялась, педаль жмешь, обороты еле еле набирает. На месте тоже самое. При этом чек не зажегся, работает ровно, вообщем все хорошо, только разгоняться стал очень очень плавно. Минут через 10 заглушил/завел - вернулось в норму. Что за фигня планирует помереть? 113 компрессорный.
Леха
8 минут назад, Grandzj сказал:
Педаль думаю потерялась, ну ты то не молодой в этом деле, даже китайский сканер покажет, но дело конечно не в самой педали может быть.
Grandzj
Если педаль - то это халява:smiley4: мне на бензонасос сразу подумалось
oleg-gen
30 минут назад, Леха сказал:
Ну не скажи. Ванговать надо со свечой! Китайский сканер не показывает ничего))), или левые показатели. Ты думаешь родной «мультик» просто так, для проформы?
Леха
5 минут назад, oleg-gen сказал:
Жути не нагоняй, бывает по очереди подключаешь, и Китай говорит прямо где что и как.
oleg-gen
Лёх, да пофиг. Ремонт все равно делать по диагностике старом. Я свечой диагностирую, по колебанию пламени, поверишь?)))
Леха
28 минут назад, Grandzj сказал:
Насос свой у 55, легко проверить подключиться к магистрали
Grandzj
7 минут назад, oleg-gen сказал:
Все показывает, в моем случае - кроме блока абс. Вообще все, что позволяет делать DAS, при цене в 25 долл.
Леха
3 минуты назад, oleg-gen сказал:
У меня знакомый момент зажигания держа в руке высоковольтный провод выставлял, дальше продолжать??
Grandzj
1 минуту назад, Леха сказал:
Да я на дачу ехал, хотел сразу на сервис зарулить, но пропало. По хорошему надо в этом состоянии и проверять, ошибка могла и не сохраниться.
oleg-gen
Иногда можно поставить диагноз по следственной связи работ, у меня нет стара, представь.
3 минуты назад, Grandzj сказал:
Тут и нужен стар)), сохранится.
Grandzj
04.09.2021 в 21:55, Леха сказал:
И это правильный ответ) Сегодня снова такая же фигня была, и чек зажегся. Менять педаль?
Леха
Либо педаль, либо блок esp в ремонт, новый беу не вариант, золотой, ремонту нормально поддается.
Fader
Очень похожи симптомы на мою крымскую "поломку". Тоже терялась педаль и мотор не набирал обороты, Причина оказалась в микротрещинах реле к-40. Пропайка реле решила проблему и все ошибки исчезли. Ну, как вариант, конечно.
Леха
1 час назад, Fader сказал:
463270 и реле к40 не совместимы? но суть примерно одна и реле к40 на до рестайл часто бывает проблемой.
