kovtun
Ищется Гбц ом 603
Oleg999
Не легко будет найти. Я больше пяти лет назад искал, и нашёл случайно. Если деньги есть, присматривайтесь к покупки новой.
oleg-gen
7 часов назад, kovtun сказал:
Это не мне, машина слон стоит на ремонте.
Как там Пашин слон?
Garin
Лежит у меня одна ГБЦ. Судя по диаметру форкамер 15мм - турбовая. Известно, что мотор когда-то ездил. И визуально она целая. Но я на ней не ездил, и головку не прессовал. Пожелание по стоимости - на сегодня с ходу даже не скажу. Последнюю отдал за 50 что-то, года три назад. Ок, пусть так и будет 50. С гарантией на опрессовку. Но не на установку.
Oleg999
1 час назад, Garin сказал:
Высоту замерить надо. Если она запилена, или шлифовка нужна, то это + идёт ещё 20к.р за прокладку увеличенной толщины.
Если гбц не шлифовалась и опресовку пройдёт успешно, 50к.р. нормальная цена.
Garin
Ставили как-то и изрядно шлифованную головку без утолщенной прокладки. По сути, при этом просто несколько возрастает степень сжатия. В теории. Но на практике у несвежих голов и седла клапанов уже профрезерованы. Тарелки тоже может быть не вредно шлифануть, и просад клапанов скомпенсирует уменьшение объема камеры сгорания от заниженной головки. Не забыть только надо клапана примерить, вернее, распредвалы и толкатели при установленных клапанах. А то может выйти история, как у одного форумчанина, купившего у меня голову лет 12 назад. После ее установки компрессии не нашлось. Стали разбираться - стержни клапанов сильно вышли наверх, и распредвалы на них нажимали даже тыльной стороной кулачка. Соответственно, клапана не закрывались. Пришлось ГБЦ по-новой снимать, и (видимо) шлифовать верхние торцы клапанов. Форумчанин тогда на меня, понятно, приобиделся. Но голова-то была бэушная, и при сборке по-хорошему все надо проверять. К тому же, я не знаю, делали ли его мастера с клапанами что-то еще, или нет. В общем, возврата не было, и на той головке он, насколько мне известно, потом еще много лет ездил.
Ну а если ГБЦ опрессовку не пройдет - тут уж понятно, куда ей дорога.
kovtun
21 час назад, oleg-gen сказал:
Как там Пашин слон?
Привет. Куплен другой мотор, разобран, восстанавливается.
kovtun
49 минут назад, Garin сказал:
Да, спасибо, бывают такие истории.
первое , что делается при ремонте Гбц- это опрессовка.
Oleg999
20.09.2021 в 00:19, Garin сказал:
Ну а если ГБЦ опрессовку не пройдет - тут уж понятно, куда ей я когда свою гбц ставил, соответственно шлифонул, сёдла и тарелки клапанов. Мастера ещё мне шлифанули и торцы клапанов, куда толкатель давит. Я на них ругался, ну зря получается.
Я шлифавал сёдла, тарелки и торцы стержня клапанов. На которые толкатель давит. Ну плоскость само собой.
