Burim
Класс форсунок на ом612
Burim
Подскажите нужно-ли прописывать класс форсунки на ом612 по цилиндрам ? Или это только для 613-х форсунок ?
Tappet
это первобытная попытка классифицировать разброс подач форсунки, к коду в общем понимании никакого отношения не имеет, тем более на бу изделиях
официальная информация Bosch по этим буквам, не принимать в расчет
Burim
11 часов назад, Tappet сказал:
У меня новые (фото из инета) форсунки.
Tappet
12 часов назад, Burim сказал:
разницы никакой не будет
Burim
Прописал (были другие классы прописаны), разница есть.
Tappet
2 часа назад, Burim сказал:
? плацебо
А как узнал что писать ? На самих то форсунках не написано ничего
oleg-gen
1 час назад, Tappet сказал:
? плацебо
Лошара?
Burim
03.12.2021 в 17:19, Artem сказал:
Класс форсунки указан в кружке (мои на фото). Видимо имеет смысл на новом моторе с новыми форсунками (как у меня). Сейчас работает как ом642 (поставил рядом и сравнивал уровень вибраций и звук). Но меня не устраивает - хочу лучше. Я добивался от ОМ628 работы как бензинового у всех работают как КаМаЗ примерно, должен работать как большой шмель и полностью без вибраций.
Изменено пользователем Burim
Напиши плиз путь меню стара, как то лазил видел, сейчас найти не могу
Burim
3 минуты назад, Artem сказал:
Не сам делал у Коли в Г-сервисе. Спрошу в пон-вт
Подумал тут, форсунки сто раз уже все перебраны, корпуса давно не соответствуют начинке, думаю надписи в кружке не актуальны, хотя не уверен. Андрей Тапет, что скажете ?
Изменено пользователем Artem
Tappet
6 часов назад, Artem сказал:
даже комментировать это не хочется
повторю, это так называемая прописка , а по сути классификация, была введена на заре развития СR, к прописки настоящей с ведением IMA кодов как на 642 моторе ,ничего общего не имеет, Bosch хотел таким способом разделить форсунки на три класса( тк произвести на заводе абсолютно похожие по параметрам форсунки не возможно)  , в середине 2000г уже пошли сервисные телеграммы, что эту классификацию в расчет не принимать.
Суть моего вопроса не в этом. При ремонте форсунок с заменой делатей указанный на корпусе класс теряет актуальность ? Пусть для 648 например
Кстати вспомнил, когда хотел прописать , на моих форсунках этих цифр просто не было
Ка463
1 час назад, Artem сказал:
У тебя это не актуально, на 613м не чо не куда не прописывается
3 минуты назад, Ка463 сказал:
Ты тему то почитай сначала . И в меню стара есть где прописывать именно для 613, класс можно поменять, второй вопрос что толку от этого может не быть никакого
Ка463
10 минут назад, Artem сказал:
Прописывать там нечего я тебе уже это объяснял
Tappet
2 часа назад, Artem сказал:
он и не нес никакую актуальность
на 648 моторе стоят форсунки уже следующего поколения(2.1) и это уже как говориться, другая история))
Tappet
можете дальше обсуждать эту бредовую идею и ее положительные последствия, кстати если перебрать все буквы алфавита, то у 612 может вырасти 6 цилиндр и он заработает как бензиновый мотор
