VictorS
1 час назад, Григорий сказал:
А на дорестайл тоже можно так поставить и где заказать такое стекло?
заранее спасибо ?
Да, можно...
Леха
заранее спасибо ?
Их кривых полно, нужно очень внимательно смотреть где приобрести
Гоша
Гудман
Скажите у дореста лобовое с подогревом поставил, какая схема подключения подогрева, как оно работает.
45 минут назад, Гудман сказал:
Реле там свое надо, оно включается клавишей, работает определенное время, и срабатывает только если идёт заряд от генератора
sergej173
08.12.2021 в 14:51, VictorS сказал:
Где вы увидели попытки замаскировать под 2018 год. Это мероприятие на СОХРАНЕНИЕ рамки лобового стекла. Не зря мерседес сделал эти разработки в новом кузове. Я работал с концерном Фольксваген
и знаю как подходят к этому немцы (те еще бюрократы, с правильным пониманием этого слова). Я не делал профессиональной фото сьемки,  снято звонилкой с дикими по моим понятиям искажениями.
Поверте, выглядит не плохо и не похоже на колхоз.
По моим пониманиям вкуса тюнинга только Брабус не искажает истинной концепции машины, остальное колхоз, особенно Хаманн... (Но это Личное Мое мнение!)
Фото вставок, идущих в комплекте для заполнения ниши между стеклом сделал опять на звонилку..
сударь, вот зачем говорить глупости, что это ради сохранения ребенка, пардон - рамки. по мне чисто рекламный пост... всего за трицатку на любую машину(460,61,63) не более того. Теперь по тексту: не даром немцы .....на новом, вы забыли только указать, что под вклейку стекол немцы невзначай создали новый кузов(совершенно новый и расчитаный на вклейку), а вот до 18 года так и сажали на резинку, вот же дураки, даже жигули клеят с завода , а эти бездари все на резинку)))))) выше Антон уже писал про площадь рамки под поклейку, добавлю - наш кузов играет и играет оч хорошо.....сразу вам тема: выбрать зазоры на машине хотяб до уровня 124, а то палец проходит( вот немцы сцуки!!!!) едем дальше: вы имеете представление о том, как ставиться лобовое по вису??? я сомневаюсь, что ответите и спецы ваши тож врятли скажут, как и 9... процентов сервисов по замене стекол, по причине, что практически все сервисы - вклейщики типа вашего и после их замен при необходимости очередного съема стекла, лаского задают вопрос: в морду или в пузо???( резинка или стекло??.....толь резинку режем толь стекло выбиваем, ежель не так - поправьте),.....то что вы предлагаете защитить рамку - это просто обман, никакой защиты оно не дает, поясняю - гниет большей частью рамка из нутри...... плохая вентиляция(часто полости еще и шумкой заклеиваю, наверно есть у вас такие в соседнем боксе дающие рекламу тишины в машине, плохая подготовка и окраска рамки....дальше стекольный клей или полное онсутствие чего либо.......так вот, чтоб рамка не гнила нужно знать, как же положено устанавливать лобовое, могу вам если интересно дать подсказку: герметик или оригинал или Body 940(НЕ ЗАСТЫВАЮЩИЙ), а ваше предложение точно найдет отклик у ребят с убитым геликом 90Х годав, но весь аля 2020 год 6.3 АМГ с мотором 3,2 или старым умирающим дизелем........ почему я говорю, что ваш пост чистая реклама по вклейки этих стекол: если б я увидел пост и прочитав его понял, что вы реально задолбались чинить гниющую рамку изучили рекомендации мерседеса( открыв много нового довольно большому числу владельцев)......и потом написали, крик души- не знаю что мне даст, но решил вклеить...... а так например у меня лобовое - расходник сейчас стоит просто супер стекло (4 или 5 уже не помню), настоящий фирменный китай( и такое бывает))))), артемальное правильной геометрии встало отлично, на стекле нет ни единого косяка(реально когда чистое впечатление, что стекла нет, это не реклама, а реальность(даж фабрику не называю, не помню))))) цена вопроса 10р ежель разобьют опят только его))) и ваш колхоз со всеми вытекающими тех и эстетическими огрехами(ну резиновый валик воткнули, бомбически, вылезет его обратно отверткой пнул и дальше..... не губите и не уродуйте машины! конечно дело каждого, но......., уж на что Антон эстэт(это не под....., а реально человек Эстэт в прямом и хорошем смысле) отказался от этой затеи, лично для меня это мнение авторитетно и что он делает6 реально заслуживает внимания. ........ничего личного, просто высказал свое субъективное мнение, в принцыпе для этого наверно тут и собрались. НАРОД!!!!! НЕ УРОДУЙТЕ МАШИНУ!!! УСТАНАВЛИВАЙТЕ СТЕКЛО КАК ПОЛОЖЕНО И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!!!!
FISHGUN
Ну, справедливости ради надо заметить, что под уплотнительной резинкой лобового стекла, под наружной её части, скапливается вода, что способствует распространению коррозии. Рамку я менял в 2018-ом, стекло и резинка новые, герметос (клей) - оригинальный.
Gangster
11 часов назад, sergej173 сказал:
...- вклейщики типа вашего и после их замен при необходимости очередного съема стекла, лаского задают вопрос: в морду или в пузо???( резинка или стекло??.....толь резинку режем толь стекло выбиваем, ежель не так - поправьте),.....
Хочу поинтересоваться: Есть какой-то способ на 460/463 снять стекло без разбития и не повреждая резинку? Раньше всегда только битые стекла менял (выбавливал ногами из салона), а теперь нужно рамку лобового на 460 ремонтировать, т.к. по низу из под резинки пузырится краска стала (после покраски прошло 15 лет, красил сам в марте 2006-го года). До этого, когда красил, снять старое стекло целым не удалось :(
VMi
7 минут назад, Gangster сказал:
Раз 5 снимал, ни разу не разбил, две отвёртки ( только без фанатизма) 30 минут работы
FISHGUN
Мне два раза снимали не подрезая резинку и при этом не разбив стекло
VMi
1 минуту назад, FISHGUN сказал:
Я об этом и говорю
Главное не ногами выдавливать ?, потом осколки из под торпеды доставать
Gangster
8 минут назад, VMi сказал:
Изнутри отвертками отгибать резинку изнутри, это понятно... а поддавливать  стекло изнутри ? Если да, то как? С угла?
VMi
1 минуту назад, Gangster сказал:
Я начинаю с середины, давить на стекло нельзя, оно лопнет, акуратно подворачиваете резинку, минимум пол стекла (весь низ или верх и хотябы половины по бокам), а потом спокойно достаётся
Ка463
9 минут назад, Gangster сказал:
Веревку бельевую с угла запихиваем и далее легко вытаскиваем резинку
Dima Kolesnikov
Пластиковыми карточками резинку отгибать в четыре руки
oleg-gen
То водопроводные трубы, то бельевая веревка))). Жути понаписали.
Берется пластиковая лопатка для арматурных работ(в магазине копейки стоит). Начинаете сверху по центру, как бы отгибая край резинки наружу, под отбортовку рамки ветрового стекла. И так по горизонтали до углов. Потом вертикальные части резинки на 3/4 высоты. Хватит двух рук. Выходишь из машины и тут уже можно пригласить второго, вытащив стекло немного вверх. Делов на 15 минут.
Леха
1 час назад, oleg-gen сказал:
С герметиком, да ладно, резинку резать, стоит два рубля, стекло целое, а не 50/50
FISHGUN
У меня вынимали "с герметиком", всё норм. Олег правильно указал методу, мне также снимали.
sergej173
08.12.2021 в 19:30, VictorS сказал:
резинку режут или бью стекло, когда резинку вместо герметика не застывающего сажают на стекольный клей, тогда снять очень проблематично
sergej173
2 часа назад, Леха сказал:
резинки и стекла раные на ресте и доресте, при замене на это нужно обращать внимание
3 часа назад, Леха сказал:
У тебя и шрусы гкн, которых вроде нет давно, и резинки по два рубля... Ты может конкретно покажешь где ? А только воздух сотрясаешь
Олексий
1 час назад, sergej173 сказал:
4 часа назад, Леха сказал:
А можно конкретнее ? Где посмотреть размеры стёкол ? И чем резинки то отличаются , тоже размерами как и стекла что ли ?
sergej173
5 часов назад, Олексий сказал:
экзист,    дорест стекло: 522х1467, рест: 521х1462 стекла, дорест резинка: 460....... от 10000р, рест: 463...... от 6000р....., лет пять назад китайская стила 3/4 р на дорест
Изменено пользователем sergej173
FISHGUN
7 часов назад, sergej173 сказал:
На стекольный клей? фигасе.. Не, в году, этак 2003-ем, я вклеивал стекло на семёрку БМВ Е-32 на "жидкий асфальт" (реально так было написано на тубусе, просто пздц), и всё было норм) Как я понимаю, герметик под резину не должен застывать "в стекло", как впрочем и клей для вклейки стёкол, ибо кузов, в процессе движения, скручивается
tash55
По поводу вклейки, абсолютно пустое занятие. По поводу установки в резинку,снять стекло целым лотерея. По технологии- резать резинку(Леха правильно указал 2000руб) номер SF-A4636710220. При установке использовать не сохнущий герметик  БОДИ 940.
