grv
3 минуты назад, oleg-gen сказал:
Ну греет и хорошо, ты думал все будет легко?)))) Котёл то штатный, или доустановленный? На холоднуу подойди к машине, включи котёл и опиши его действия. Рукой потрогай его, он когда работает -кипяток.
если кондиционер не включен на максимум, то холодный, если включен на максимум, то теплый. Штатный
Изменено пользователем grv
oleg-gen
3 минуты назад, grv сказал:
A 001 835 13 64
вот этот насос поменяли, но, что с ним, что без него, кондиционер и печка работали нормально и изменений я не почувствовал
Это m13, он помогает прокачивать антифриз в печку, на низких оборотах двигателя.
grv
1 минуту назад, oleg-gen сказал:
других неисправностей не выявлено((
oleg-gen
Если это ответ на последнее предложение, то я ничем не помогу.
grv
2 минуты назад, oleg-gen сказал:
не очень понял... это ответ на вопрос теплый котел или нет и штатный он или нет... что не так?) при этом он работает, слышно и видно, и кондиционер дует, но холодный воздух
Grandzj
7 часов назад, grv сказал:
Такая же тема попалась, похоже в режиме вентиляции работает
grv
Спасибо. Да именно такой же вопрос. Но увы, финала там нет. Попробовал манипуляции с пультом, как там написано - не проходит - при нажатии на обе кнопки на пульте не горит вообще ничего)))
grv
Сегодня был у других диагностов. Машину охлаждали, гоняли Вебасто на разных режимах с подключенным компом... все датчики температуры корректны. По непонятной причине, при установке конкретной температуры котел греется до этой температуры и переходит в режим проветривания - перестает греть и термостат не открывается, и только в режиме Max продолжает работать и открывает термостат при нагреве. В чем причина такой работы установить не удалось. Как предположение, это глюки блока кондиционера. По утверждению диагностов именно он в штатной установке управляет котлом, а не наоборот, как при опциональной установке. Функциональных ошибок сопутствующих узлов и агрегатов не выявляется. Как вариант - подкинуть блок управления кондиционером.... так где ж его взять то для опыта...((
Grandzj
15 минут назад, grv сказал:
От машины до 2006 года можно взять, они недорогие, разъем одинаковый. От ц класса такой же.
grv
1 минуту назад, Grandzj сказал:
говорят, что очень не одинаковые. Более того (сам не смотрел), но нужен блок именно от машины где есть котелок. Потому, что он именно прошит на управление котлом. И перешить или залить прошивку другую нельзя.... За, что купил..((
Grandzj
Я себе менял до 2006 на после, подходит 1 в 1 (по разъему). Про прошивку блока климата на вебасту, да еще и без возможности изменения, скорее ерунда.
grv
А как он в панель встроился - он же другой по форме
grv
1 час назад, Grandzj сказал:
Он внешне один в один как от W203, но и того и другого много вариантов исполнения, в том числе в варианте с предпусковым отопителем или без.... и замена была... так, что в словах диагностов может быть доля правды о невзаимозаменяемости. Разъемы и крутилки абсолютно одинаковые.
Grandzj
8 часов назад, grv сказал:
Никак, конечно, только для проверки версии о неисправности блока.
Grandzj
Пара вариантов всего и различая по сноскам только в модельных годах http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=5d8b6872-2729-42a0-b38c-bb2e2d1bffc0&Unit=0eb4cf7e-2ce5-4b4b-8b5b-a6e70aac7674&Title=Подгруппа 1 из 1
grv
Я имел ввиду какой соответствует от w203. Там много вариантов.
http://www.elcats.ru/mercedes/scheme.aspx?model=c0268b45-7d29-42b8-aebe-7b638a831959&pid=E9608065&office=ru
