ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2021 Всем доброго времени суток!, сломался шланг на форсунки омывателя лобового стекла,подскажите пожалуйста номер для заказа.,так же номер шильдика на капот. G500 2002г.,заранее спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2021 Что у Вас сломалось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2021 (изменено) Здравствуйте, спасибо, судя по схеме шланг под номером 170 Изменено 29 ноября 2021 пользователем ИГОРЬ G Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 170 там две. длинный и междуфорсунками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 Длинный, нашёл на экзисте, буду заказывать, только он вроде с подогревом,хз как его подключать,буду разбираться, спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 38 минут назад, ИГОРЬ G сказал: Длинный, нашёл на экзисте, буду заказывать, только он вроде с подогревом,хз как его подключать,буду разбираться, спасибо Заказывается метражом! Кратно одному метру. И он без подогрева. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
т009ок 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2021 шильдик а2078170316 (можно еще шайбы а0009949645 и(или) а0025461341) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2021 Спасибо большое! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2021 30.11.2021 в 16:01, т009ок сказал: шильдик а2078170316 (можно еще шайбы а0009949645 и(или) а0025461341) А какая из них металлическая(эмблема)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2021 8 минут назад, ИГОРЬ G сказал: А какая из них металлическая(эмблема)? 207 которая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2021 2 минуты назад, Гоша сказал: 207 которая спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
т009ок 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2021 8 часов назад, ИГОРЬ G сказал: А какая из них металлическая(эмблема)? они уже не металлические ) у "металлической" другой номер под 207 отверстие добавить надо будет в капоте, если еще "маленькая металлическая шайба" стояла ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2021 Так понимаю металлическую только б/у нужно искать?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
т009ок 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2021 (изменено) гугл для чего? ) A6018800188 https://www.gelend.ru/catalog/find/?find=a6018800188 Изменено 9 декабря 2021 пользователем т009ок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИГОРЬ G 1 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2021 вот спасибо большое! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
