Greg71
Подскажите к кому обратиться с проблемой.
Машина G500 2000г.в. разбило задний ШРУС и провернуло в шлицах на валу. В итоге ШРУС и палка вала под замену. Новый оригинал не потяну.
У кого спросить б/у или аналоги?
Шрусы от Ауди, палку изготовить надо. Кстати вашу провернутую палку приобрел бы на опыты
kovtun
Николай Колючий g-wagen service
или Игорь кардан
Изменено пользователем kovtun
Grandzj
1 час назад, Greg71 сказал:
аналоги?
Кто-то писал, что китайцы делают промвал и он даже нормально работает.
Гоша
2 часа назад, Greg71 сказал:
https://www.avito.ru/saransk/zapchasti_i_aksessuary/kardan._original_prom_val_gelenvagen_gelik_g463_451504702?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Василич
На Ебей знаю форучане заказывали но тогда цена была около 14 тысяч.
viskih
Да китайский берите смело, только пыльники на полиуретановые замените. Езжу второй год на ZZVF, жду когда развалится, но пока даже намека нет))
Олексий
10 часов назад, Artem сказал:
Кстати , раз шрусы от Аудюхи , значит и полуоси от Аудюхи можно посмотреть на разборках . Два куска со шлицами , запрессовать в кусок толстостенной трубы и электрозаклепки . Потом проточить и думаю , даже балансировать нефиг . Ну так , бомж вариант за три тыщи при наличии знакомого токаря ...
Ка463
https://www.driveshaftparts.com/index.php?route=product/product&path=60_201&product_id=1732
С доставкой в Россию сдеком, думаю выйдет тысяч в 16-17
Danila Master
22 часа назад, Олексий сказал:
А потом создать новую тему про непонятную вибрацию в машине...:smiley2:
или про разорванный промвал и вырванную раздатку?
Изменено пользователем Danila Master
6 минут назад, Danila Master сказал:
Или про как принимая подданство ее величества люди перестают здраво смотреть на вещи
Олексий
Ну это смотря кто с какими руками и пониманием желаемого будет ваять .
А так , просто для примера , лет 20 с лишним назад , когда было как то бедненько и экономно - я поменял коробку на своём первом Транзите . Но старое уе...ще  было Сьерровское - кардан заканчивался трубой со шлицами внутри , как на Волге . А на новой коробке был флянец под 6 болтов . На другой кардан денег не было от слова совсем . Так вот к фланца я прикрутил упругую муфту с фланцем и шлицевой от Жигулятора . А  трубу кардана просто отпилили , аыточили переходную втулку сантиметров 7-8 длинной , в неё запрессовали кусок Жигулёвского кардана со шлицами с сумасшедшим натягом , с торца проварили , потом эту втулку с торчащей шлицевой забили в обрезанный кардан и прлвартли с торца . Потом это было выровнено при помощи молотка килограмм на 5 в здоровом токарном станке . И прекрасно отьездило на бусе ! на минуточку , без всяких балансировок года 3 . И ездил я на этом ведре с болтами по молодости 120-130 и нихера ему не было .
Олексий
А если на пальцах - сантиметров 20-30 , сколько там надо , подходящей  полстолстенноц трубы со стенкой 5-6 мм . Два куска Аудюшных приводов , шлицы и 10 см проточенных с натягом чтоб запрессовать вовнутрь трубы . По торцам трубы не обваривать , чтоб не подрезать железку со шлицами ( всякие концентрации напряжений итд ) - а заранее насверлить в трубе дырок и проварить электро заклёпками . Потом в обычный станок и проточить . Я думаю , что даже балансировать не придётся при таком конструктиве , длинне и диаметре .
Кореш с батей когда-то таким образом делали полуоси на Бумер какой то , и все ездило и  не сворачивалось . А там крутящего поболее , чем на промвалу .
Да кому ты это хочешь объяснить ? Я пилил машину болгаркой пополам, раскатывал в стороны, делал вставку , и прям по месту при помощи сварки и болгарки удлинял кардан, с выравниваем тоже прям на месте, даже без токарного станка, но зомби, т е простите, рядовые члены общества потребления, немного далеки от этого
g300td
Брал себе китайский промвал за 20тр (deppul) , хотел палку собрать на свои шрузы оригинальные , а она оказалась чуть тоньше все болтается. Как вообще ездят на этом говне там и шрузы игрушечные, в общем сдал обратно .
oleg-gen
13 часов назад, Ка463 сказал:
Зачем эти мытарства, китай можно и тут купить.
oleg-gen
47 минут назад, g300td сказал:
А ты не знал, что Китай делает массогабаритные макеты деталей? Тут вон нахваливают, даже водопровод в дело идёт.
grom.
Пзд. полуоси, труба.
На безденежье. Лучше новый аудюшный шрус надеть на остатки шлицов и прихватить сваркой.
Не знаю, как метал на промвалу  и прокатит ли раздать шлиы шариком, можно и напылить и напресовать и опять же прихватить.
Олексий
3 минуты назад, grom. сказал:
Не любо - не слушай , а врать не мешай ! ?
Вообще , никто не интересовался вопросом заказать поомвал в какой ни будь конторе , делающей шестерни и шлицевые ? Че там волшебного ? Болванка с нарезанными шлицами ? Страннот, что ещё никто на продажу не поставил на поток . Если правильно сделать , чтоб шрус плотно садился , без люфтов - там даже никакой термообработки не надо  . Можно из толстой арматурины сделать , лишь бы не сталь 3 ?
Олексий
И да , труба трубе рознь . Не надо сравнивать безшовную со стенкой 5-6 мм с водогазопроводной .
И чем покупать непонятную поделку китайскую за 20 кРуб - я бы или поискал Б/У шный нераздолбанный оригинал за десятку  или сделал сам с привлечённые токарем максимум за пятеру .
И да , никакие приварки по торцам при раздолбанных шлицах держать не будут один фиг , не занимаетесь ерундой , не портьте шрусы .
Леха
1 час назад, Олексий сказал:
Да уж лет как десять делают, только по разному получается, мало у кого отличные, вертикальная закалка опять же не везде есть, а бывает и в бараний рог завязываются прихватив акпп или раздатку.
Katok
Я делаю валы уже давно и с гарантией,вторая ссылка авито в данной ветке на меня,уважаемые форумчане...? А дедпул и прочее чайновское барахло не ходит ни рожна
Изменено пользователем Katok
Леха
10 минут назад, Katok сказал:
Ну так сделал бы в продаже ветку, пусть коммерческое
