Gangster
722.6 после простоя на холодную глушит мотор m113
Gangster
Всех с наступившим НГ!
Сегодня возвращался из деревни и 463 подкинул неожиданный и неприятный сюрприз. Машина стояла под открытом небом с 30 декабря по 9 января. Колеса прилично вросли в снег. На улице с утра относительно тепло -5. Завожу, завелся сразу, прогревочные обороты 1500 в минуту. Подождал пару минут, обороты упали до нормальных холостых 800 . Решил коробку немного прогреть, что бы их сугроба вылезти. Ногу на тормоз, с P перевожу в D и машина глохнет! Удивлен... опять на P и завел, далее снова на  D и машина опять глохнет! Тихо офигеваю от этого чудо-внедорожника, который глохнет на АКПП в небольшом сугробе... По моему пониманию, если не хватает крутящего момента на холостых поехать, то коробка должна просто потихоньку пробуксовывать, но не глушить мотор... Ладно дальше думаю, может попробовать из нейтрали и на R - снова заглох! В общем делать нечего надо пробовать все варианты - завел в P, нажал на газ до 1,5-2 тыс оборотов раскрутил мотор и перевел коробку на  D и машина....с небольшим рывком, как ни в чем не бывало поехала по сугробу. После этого поездил туда сюда, уже нормально с холостых тянет и не глохнет, по целине прокатился и все норм, тянет хорошо. Проехал с тех пор 400 км, проблем не было. Теперь не могу понять, что это вообще было? Как будто гидротрансформатор заблокирован был на 100%, от простоя на морозе это случилось? хотя я не первый год туда езжу в таком режиме :(
Гоша
Так и есть, гт ..ебёт мозг. Это начало конца. Можно очень долго так эксплуатировать)
Gangster
Этот ГТ ремонтировали в известном местном автотехцентре (это они так себя величают) "АСТ". Проехал я на нем всего около 30 тыс после ремонта :(
Gangster
После двух суток простоя в гараже завел проверить поведение - температура в помещении -1,5, симптомы повторились, но менее выраженно: Заводил машину, ждал пока прогревочные обороты закончатся и удерживая тормозом машину, переключал с Р на D. Двигатель пытался заглохнуть - ХХ с 800 об./мин падал на пару секунд примерно до 500, но потом сам прибавлял обороты ХХ до нормальных, т.е. почти глох. Как буд-то есть зависимость от температуры. Может дело в ДМРВ или дроссельной заслонке т.к. мотор во время включения передачи не успевает не прибавлять оборотов?
Ка463
1 час назад, Gangster сказал:
Ну а что гадать ?
почитайте ошибки по мотору и коробке, и посмотрите какие значения выдают датчики температуры на холодную, там все станет ясно
Gangster
Да, буду искать спецов "со старом" в нашей деревне...
Гоша
3 часа назад, Gangster сказал:
На холодную пакет фрикционов в муфте блокировки ГТР сжат, происходит прямая передача момента от мотора к трансмиссии, колеса в этот момент заблокированы тормозом.... Получается ,если сравнивать с механикой, то типа отпущенного сцепления при включенной передаче. Замена масла в АКПП  может помочь,но надолго ли..
Gangster
Тоже думаю, что надо попробовать жижу сменить. Ещё есть мысли поменять соленоид блокировки гидротрансформатора в гидроблоке. Почитал, что он первым страдает от грязи в масле... Хотя откуда ему грязным быть - менял относительно не давно.
Гоша
А ты менял, вроде, соленоиды(после ремонта АКПП) ?
Gangster
1 час назад, Гоша сказал:
Да, в АСТ мне меняли какой то из соленойдов, из-за которого коробка и глючила при прогреве масла (только что бы это понять, этим "специалистам", пришлось полностью коробку раскидать, изначально рабочий бублик в бесполезный ремонт в Москву отправить) , но есть подозрения что тот соленоид, что поставили был б/у, после их косяков я за него уже не платил.
Гоша
Ясно, тогда можно попробовать поменять масло с промывкой и заменить соленоид.
Gangster
У меня тоже такие мысли. Если не поможет, думаю бублик другой купить, после ремонта (на новый жаба душит)
Масло есть смысл оригинал лить или опять Фукс Титан 4134 заливать?
Гоша
7 минут назад, Gangster сказал:
Смысла в оригинале нет
Danila Master
16 минут назад, Gangster сказал:
Это вроде одно и тоже.
Push
Фукс - отличный заменитель, по крайней мере до сих пор не было проблем, хоть он у нас и из Торжка нынче :)
Товарищ на лупаре с 606м и 6й коробкой ездил вообще на каком-то адовом декстроне-3, с недоливом почти в литр и коробас работал как часики целый год, ни пинков, ни рывков :)
По бублику нужен хороший, проверенный сервис. Меня коробочники убеждали, что бублики с дизеля, с 5-литрового и со 112го, даже одинаковые внешне, внутри могут чуть отличаться, чуть ли не числом лопаток на турбинном колесе. Может и брехали, конечно, хз :(
Но лучше сначала почитать ошибки, а то так можно пол машины перебрать.
У меня была ошибка блокировки соленоида бублика (EGS 148), но окзалось что дело не в нем (замена не помогла), а в самом бублике, блокировка вообще уже не работала.
Авто сильно затягивал переключение и была большая разница между оборотами колена и турбинного колеса (610/374/615), а должны быть обороты турбинного чуть меньше чем обороты двигателя.
Изменено пользователем Push
Gangster
20 минут назад, Push сказал:
По бублику нужен хороший, проверенный сервис...
Эх, где же найти этот хороший, проверенный сервис...  :(
Изменено пользователем Gangster
oleg-gen
Могу дать контакт хорошего спеца. Правда он в Москве. Но думаю проконсультирует.
Gangster
Цена на бублик и его состояние: после ремонта или рабочий с б/у авто?
9 часов назад, oleg-gen сказал:
Хорошо, напишите мне в личку, думаю пригодится. Спасибо.
Gangster
Вчера читал ошибки только что купленной старухой С3
По коробке только 1 ошибка была:
Стер ее, поездил, потом по сугробам вперед-назад подергался, дергая палку селектора (типа раскачка :) )
Прочитал - ошибок в АКПП нет
А вот самый косяк: либо китайский стар кривой и не видит блок, либо блок селектора заглючил капитально. Но что то мне подсказывает, что дело в блоке селектора т.к. думаю, что сохраненная ошибка в АКПП была не спроста.
Больше ошибок не по двигателю. не по АКПП нет.
Гоша
Это тупо блокировка кулисы
Shifter-Adjust Shift Lock.pdf
Gangster
Стар положение кулисы АКПП видит (если залезть блок EGS)
Один вопрос покоя не дает: На дорестайле двигатель М113 откуда информацию берет какая передача в АКПП включена, с из блока управления АКПП (EGS)? Или от датчика положения кулисы?
По моему мнению мозги двигателя кто-то должен из них оповестить о том, что передачу D или R включили, что бы мотор сам газку подбавил т.к. пошла нагрузка.
З.ы. по двигателю сбросил все адаптации, заменил ДМРВ на новый Бошевский 0280217810 - не помогло, так же хочет заглохнуть. Хочу по-максимому исключить влияние мозгов (МЕ2.0 и EGS) или электрики, прежде чем лезть и разбирать коробас. Масло в коробке по уровню в норме, светло-красное, без запаха гари (сервисный щуп есть под рукой).
Ка463
54 минуты назад, Gangster сказал:
В дорестайле кулиса тупо замыкает контакты на проводах, которые идут напрямую в блок егс 51, в рестайле кулиса уже сама передает положение в каншину
Гоша
Проделать такой долгий путь и в итоге отремонтировать бублик.?
Ка463
25.01.2022 в 09:46, Gangster сказал:
Это тоже самое что пытаться продиагностировать рулевую тягу ?
