FDC 1 Report post Posted April 24, 2022 Всем привет. Проблема такая: злостно врет показания уровня топлива, когда включаешь зажигание стрелка поднимается до 3/4 бака и медленно может ползти вверх при полном баке но до верха не доходит, в процессе езды она потихоньку начинает спускаться до 0 и потом как следствие загорается лампа о пустом баке. Соляры в баке может быть и на донышке но поведение +/- тоже самое. Авто w463 1996 g300td 606ом Подскажите в какую сторону копать, контакты на датчике уже чистил, не помогло. Думаю или сам ДУТ или приборка. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
FDC 1 Report post Posted September 7, 2022 Решилось все ремонтом приборки, вернее пересаживанием eeprom с родной приборки 606 в приборку от 210 с прененосом подложек итд 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
