Заварка
Где находится блок EGS (управления АКПП)
Заварка
G-Class 2001 год рестайл, M113. Скажите пожалуйста, где расположен блок управления АКПП? АКПП 722.6 которая с датчиком скорости вращения выходного вала.
Проблема следующая: умерла АКПП 722.630, перестала переключать, до смести буксовала между 2 и 3 передачей и затягивала переключения. И вместе с тем появилась ошибка P2206 по датчику скорости вращения вала коробки. Купил АКПП от W220, перекинул со своей родной на нее импульсное кольцо для датчика скорости и корпус. Выехал с сервиса все ок, но про кик дауне передачи переключал на отсечке по оборотам или только когда отпускал педаль газа. Потестировал новую коробку 20 км и после началось снова но не падала в аварию. Переключения не своевременные, трогается с 2-3 передачи. Глушу завожу и какое-то время все ок, потом снова некорректное переключение.
Пока не приехал диагност со старом, хотел бы диагностики проверить блок в который идет провод от датчика скорости вращения вала АКПП и блок управления АКПП (проверить фишки/контакты). Только вот не знаю, где они у меня расположены. Поиски в интернете не дали результата именно по моей модели 2001 года.
ошибки перед заменой акпп приложу в фото, вдруг в них кто-то увидет куда конкретно копать нужно было. Автомат менял бы в любом случаи.
oleg-gen
Посмотри баластное реле, оно находится под ченджером, на корпусе насечки, стоит дорого. Подкинуть заведомо исправное, и поймёшь.
У меня зимой так было, поменял датчик скорости, а потом это реле. Все заработало, но денег…
Заварка
2 часа назад, oleg-gen сказал:
Гуглю про это реле и совсем никакой информации о баластном реле. У меня под чендером (сам он давно выкинут)есть несколько блоков: управление подогревом, задним дворником и еще что-то про навигацию или мультимедия.
как это реле выглядит?
oleg-gen
На корпусе насечки. Оно внизу слева.
А EGS под деревяшкой акп перед кулисой.
Заварка
Спасибо большое
поехал проверять состояние реле и блока
Заварка
Спасибо oleg-gen за Вашу информацию. Нашел реле, достал разобрал осмотрел, почистил контакты, поставил на место. Ту же операцию проделал с RGS. Сбросил ошибки. Теперь автомат работает отлично.
