Заварка 0 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2022 Умерла у меня АКПП 722.630. Поставил от w220 722.633 предварительно переставив из своей родной коробки импульсное кольцо для датчика и свой родной корпус. Все поехало отлично, но через пару дней ошибка датчика выходного вала АКПП. Автомат в аварийном режиме. Раньше это случалось на родной коробке, изредка. Решил искать датчик на просторах интернета, а он оказалось стоит космических денег, да и еще доставка во Владивосток нужна. решил разобрать датчик и убедился, что дело именно в нем. Несмотря на очень хороший слой заводского герметика, находящегося в корпусе датчика, плата все равно сгнила дорожками и некоторыми резисторами и провод один отгнил почти. мастерские радиотехники за ремонт не берутся. Скажите люди добрые, может у кого-то завалялся такой датчик. Купить хочу. 89644446233 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VMi 8 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2022 Приветствую, а можно фото датчика холла(который на конце платы), если не сложно, крупным планом чтобы цифры увидеть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2022 (изменено) 14 часов назад, Заварка сказал: Скажите люди добрые, может у кого-то завалялся такой датчик. Купить хочу. 89644446233 Есть, но новый. Покупал себе, но дело оказалась в балластном реле, тоже недешевая штуковина. Покупал в самую жару цен))). Изменено 20 июля 2022 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Заварка 0 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2022 За сколько продать хотите? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Заварка 0 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2022 2 часа назад, oleg-gen сказал: Есть, но новый. Покупал себе, но дело оказалась в балластном реле, тоже недешевая штуковина. Покупал в самую жару цен))). За сколько продать сможете? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Заварка 0 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2022 8 часов назад, VMi сказал: Приветствую, а можно фото датчика холла(который на конце платы), если не сложно, крупным планом чтобы цифры увидеть Сильно сжимается качество фото при добавлении. Маркировка 21C3U Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2022 12 часов назад, Заварка сказал: Маркировка 21C3U Это обычный датчик холла, заменить можно всем что подойдет по длине и размеру, вопрос только в том какое выходное напряжение он дает, по идее на егс должно приходить 5в, а там хз, надо замерять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Заварка 0 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2022 7 минут назад, Ка463 сказал: Это обычный датчик холла, заменить можно всем что подойдет по длине и размеру, вопрос только в том какое выходное напряжение он дает, по идее на егс должно приходить 5в, а там хз, надо замерять В него приходит только напряжение и масса, а обратно выходит сигнал (импульс). «Любой» датчик может убить мозг акпп. В «любом» датчике должна быть подобная плата как у оригинала, что бы резистор нужной емкости стабилизировал (пригашивал) сигнал от холла. Если в датчике не будет платы, есть варик положить мозг, это будет совсем не кайф)) С радостью бы поставил любой другой датчик, но знать бы какой имеет в себе плату, которую мозг акпп примет за свою родную. Есть датчики дешевые, но знать бы какой. вероятно, что я не прав по поводу сигнала, который может убить мозг, проконсультируйте если есть информация, а то я в этом только поверхностно ориентируюсь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 21 июля 2022 На машине на разъёме датчика померяй напряжение, сколько на него приходит ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2022 (изменено) 18 часов назад, Заварка сказал: «Любой» датчик может убить мозг акпп. В «любом» датчике должна быть подобная плата как у оригинала, что бы резистор нужной емкости стабилизировал (пригашивал) сигнал от холла. Датчик холла коммутирует входное напряжение, какое подадите на вход, такое и будет на выходе, что бы не было искажений выходного сигнала, надо поставить резистор 4.7 ком между плюсом и выходом Ну а если боитесь то можете купить вот такую китайскую платку она стоит копейки, на плате запаян компаратор, ему в принципе плевать какой датчик, хоть холла хоть импульсный с коленвала, подстроечным резистором настраивается чувствительность, на выходе имеются 2 стабилизированных сигнала, аналоговый и цифровой Изменено 22 июля 2022 пользователем Ка463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Заварка 0 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2022 1 час назад, Ка463 сказал: Датчик холла коммутирует входное напряжение, какое подадите на вход, такое и будет на выходе, что бы не было искажений выходного сигнала, надо поставить резистор 4.7 ком между плюсом и выходом Ну а если боитесь то можете купить вот такую китайскую платку она стоит копейки, на плате запаян компаратор, ему в принципе плевать какой датчик, хоть холла хоть импульсный с коленвала, подстроечным резистором настраивается чувствительность, на выходе имеются 2 стабилизированных сигнала, аналоговый и цифровой Спасибо, это полезно. 12 часов назад, Artem сказал: На машине на разъёме датчика померяй напряжение, сколько на него приходит ? Завтра днем проверю, по Владивостокскому времени). Тестер не взял с собой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2022 21.07.2022 в 00:04, Заварка сказал: За сколько продать сможете? Извини, не каждый день захожу. 44000 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
