qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2022 Всем доброго, авто 2000 год, 5 литров дорест. Перестал работать зуммер, при включённом свете, вытащенном ключе и открытой двери. Так же при этом и на приборке не кажет уведомление. Подскажите куда копать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2022 Была тут тема, человек спрашивал как сломать зумер, не нравилось ему пищание, там вроде советовали что где вынуть Кнопка двери то живая ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2022 6 минут назад, Artem сказал: Была тут тема, человек спрашивал как сломать зумер, не нравилось ему пищание, там вроде советовали что где вынуть Кнопка двери то живая ? Чёт поискал, может плохо, не нашёл, кнопка целая я так понимаю, раз свет включается в салоне? И да, работать перестал резко, т. Е. Минуту назад работал, потом перестал, и прибора тоже не кажет. Ошибка на приборке и сам зуммер связаны? Одно отдельно от другого будет работать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2022 Мужики, выручайте) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2022 Может контакт на самом разъёме пропал, что на замке зажигания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2022 9 часов назад, Oleg999 сказал: Может контакт на самом разъёме пропал, что на замке зажигания. Да видимо где то контакт, схемку вроде как нашёл, в выходные посмотрю все соединения, так как он стал то работать, то нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
