wild-dog
Чем отличаются задние фонари?
wild-dog
Подскажите плз, кто знает, чем задний фонарь правый отличается от левого? Заказал "подковы" новые с авито-доставкой, с возможностью проверить. Посмотрел на предыдущие - ни чем не отличаются - только уплотнительными резинками. Может че не заметил?
Антон Бахтин
3 часа назад, wild-dog сказал:
Ничем не отличаются кроме резинки
т009ок
вставки черные пластиковые отличаются (корпус задний сам)
wild-dog
8 часов назад, viktr сказал:
Корпуса отличаются.
Ну вот на предыдущих (дорестайл) ни чем не отличаются? Во всяком случае я не увидел. А чем конкретно то корпуса отличаются (которые черные)?  На что обратить внимание при получении?  :)
т009ок
9 часов назад, wild-dog сказал:
точки крепления к кузову. на доресте шайбы пластиковые были, кажется. на ресте корпус литой (левый и правый)
wild-dog
15 часов назад, т009ок сказал:
Не очень видно, но вроде как с одной стороны крепление в виде столбика отлито? А вот на других фото этого не вижу ( см. фото) . У меня главный вопросесли вдруг они одинаковые - я смогу их установить без проблем?
wild-dog
Фонарики пришли. Как и говорил т009ок отличаются левый от правого кроме резинок - точками крепления черного основания к кузову (с одной стороны на одном и том же фонаре "столбик" упора в кузов повыше, а с другой стороны пониже - на другом черном корпусе соответственно зеркально). Пришлось подточить лепестки контактов ламп, потому как оказались немного пошире и потолще, и мои фишки с проводки на них не налазили.  И вот возник у меня вопрос. Посередине установлена двухконтактная лампа  - один контакт (который поярче) - подключен на габариты, а вот второй ( который потускнее)  был запараллелен с поворотником???!!!  Терзают меня смутные сомнения, что он должен быть запараллелен  со стопом? И еще вопрос - мне думается, что габаритный контакт должен быть тот, который потускнее, а контакт, который поярче -запараллелен со стопом? Потому как габариты светятся ну очень ярко, и  че та думается, т.к они практически всегда включены - не выжгут ли они отражатель и не поплавят ли фонарик? Подскажите плз - как правильно подключить то? :)
wild-dog
Люююдииии !!!??? Такое ощущение, что у всех фонарики либо дорестайл, либо динамические? :)
т009ок
конечно 5в на габарит, а 21в на стоп. с подключением на пальцах не объяснить, сам посмотри-покрути, там ничего сложного
wild-dog
Во! Я так и знал. :)  С подключением нет проблем. Мне главное понять было с кем запараллелено, и куда 21W ? Спасибо!   :)
wild-dog
Случилось так , как я и предполагал... Пока я разбирался, как правильно должны быть подключены фонарики, попутно два дня ездил с не правильным подключением ( 21 W на габариты)  - отражатель успел благополучно подплавиться и ламочка провалилась. Пришлось восстанавливать. Ну и плюс красный плафон изнутри тоже в легкую тронулся. Вот такая печалька. :(   Решил, что не надо мне ни какие параллели - выкинул нафиг эту двухконтактную лампочку, поставив одноконтактную 5-ватную. И так все очень хорошо светится и смотрится. Вот такие дела. Кто еще не менял фонарики - тем на заметку.  :)
Oleg999
У меня кем то до меня сделано, коряво конечно, но работает всё нормально.
wild-dog
Все правильно
20 часов назад, Oleg999 сказал:
Во. Все верно подключено. :) Самое главное - при замене лампочки, не впихнуть ее так, чтобы перепутались контакты. А то, если 21W попадет на габариты - отражателю привет.  :)
Oleg999
Если память не изменяет, там у лампочек асиметричное расположение усиков на цоколе. Но не факт. А так, да, я всегда габарит включил, аварийку и только после того, как убедился что всё верно, собираю фонарь.
