ронин
диски 15 или 16 с выносом на ладогу куплю!
ронин
надо диски с выносом!!! можно с резиной
и тока нам нужна одна победа!!! одна на всех мы за ценой не постоим!!!!!
Reklamist
Заеду на этой неделе в одну фирму, узнаю, делают ли сейчас на заказ (сверловка по PCD и центральное отверстие) дисков КРАМЗ...
Какой вылет нужен, 0 или -10 ?
ронин
да фиг знает! как у меня стоят. такие же
Reklamist
ОК. Сначала через Фаст Вилс попробую... ИМХО ET 0 нужен...
Reklamist
Значит следующие варианты:
1. Без переделки но вылет 12 - http://www.rad-star.ru/?id=31&model_id=91 или http://www.rad-star.ru/?id=31&model_id=92
2. С пересверловкой под PCD 5х130 - http://www.rad-star.ru/?id=31&model_id=434 Тока эти надо еще найти с центральным отверстием не более 100 мм, т.к. на станадартном центре пересверловка не получиться.... (технические ньюансы).
Reklamist
Возможна переделка дисков (расточка центрального отверстия и пересверловка) Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Что выбираем?
ронин
диски на 6 дырок не пересверлить - ослабится центральная часть
Reklamist
Нет не ослабиться, т.к. это тока лицевая часть, а обратная привалочная поверхность ровненькое колечко. Да и последние диски идут под PCD 5x.... т.е. имея пять дырок сверлим другие пять между ними. Технолог по дискам в Вилсе уточнил что енто мона делать... Народ там специальный, они спорсменам делают и людям на заказ пересверливают под всякие экзотические машины.... Это не кооператив типа на коленке починим любой диск за три копейки....
ТО Ронин. Сань, по возможности сфотай все обозначения на дисках своих (могут быть на внутренних сторонах лучей или на привалочной поверхности диска) - обозначение должно выглядеть типа ЕТ и далее циферьки....
