Не работает все в первом положении ключа
Ключ если повернуть не на зажигание, а на первое положение, в этом положении должна работать музыка, стекла, прикуриватель и ТД. Но все это работать перестало. Собственно вопрос, это контактная группа в замке или есть какое то реле, которое включается при повороте ключа в первое положение? Дорестайл
Вообще есть у кого нибудь схемы на 300 ТД, 463331? В легионовской книге на него схем нет
