филипп
передний мост
филипп
всем здрасьте из кулаков смазка лезет в редуктор кто как борется я так понимаю эта проблема у всех
Эта проблема у тех неумных людей, которые смазку в кулаки добавляют. Ее надо заложить один раз при сборке моста, при чем 300 грамм, а не 800, которые влезают в шар, и забыть до следующего ремонта моста
филипп
перебирал редуктор все вымыл заложил в кулаки грамм по 300 зная эту проблему проехал килоиетров 200 пробку открутил  а там чернота закладывал шрус
Сальникам полуосей кирдык значит. В так есть любители тавотницу в кулак внедрить и качать постоянно туда
oleg-gen
2 часа назад, филипп сказал:
Готовьте два сальника полуоси и может быть втулки. Попадос. Пробег какой? Только оригинал, другого нет.
Леха
9 часов назад, oleg-gen сказал:
Сальники не оригинал давно братья китайцы делают.
филипп
10 часов назад, Artem сказал:
если сальникам кирдык масло из редуктора будет гнать в кулак
Они в обе стороны могут течь. Ты если сам все знаешь, зачем спрашиваешь? Масло от смазки отделяет один сальник, какие ещё могут быть вопросы ? Ну попробуй бампер амг повесь , может пройдет.
Я постеснялся спросить промывали ли мост после ремонта кулаков перед заливкой масла. Мне машина досталась с такой же проблемой в 2008 году, 300 тыс км назад. Я поменял тогда шрусы , сальники и железные кольца, по которым работают сальники, заложил немного смазки в шары, а вот мост пришлось раз 5 кажется заливать соляркой, крутить на месте  и сливать, чтоб она перестала быть черной
oleg-gen
1 час назад, филипп сказал:
Ну хорошо, если так. Тогда все проще некуда, износ главной пары))), тоже масло будет чёрным.
Oleg999
Проще разобрать, отдефектовать детали. Там делов на 3часа, если без ямы или подъёмника делать.
филипп
нечерез 200 км
7 часов назад, Oleg999 сказал:
только что собрал сальники живые
тут дурная мысль посетила а если сальник поставить задом на перед
Oleg999
1 минуту назад, филипп сказал:
нечерез 200 км
Выработка есть, на полуоси, где сальник трётся? Не должна смазка из кулака в мост попадать.
филипп
кольца новые
8 часов назад, Artem сказал:
промывали все тк пару вытаскивали
