Николай320
Водичка в салоне!(!
Николай320
17 минут назад, Artem сказал:
Обратите внимание, водосток под капотом, который идёт по моторному щиту, заканчивается как раз над шпильками, о которых я говорю
Вы про эти отверстия?
2573ED5A-F4E9-4B9A-8DD5-33DF42EBC113.thumb.jpeg.1a47d641e946d36ba2d2136e06da5ef3 (1)_edit_179659445909564.jpg
BETEP777
1 минуту назад, Николай320 сказал:
это и есть петли капота
Николай320
28 минут назад, BETEP777 сказал:
люфт дворника если есть , то течет. Прокладки если нет под петлей (не говоря о трещинах..) , то тоже течет.
Не знал что прокладка под петлями есть. Посмотрю, но никогда ее не видел
23 минуты назад, Artem сказал:
Это про эти места Артем говорил?
Николай320
Думаю что через уплотнитель больше.
Рамка 2 года назад красили , сецчас опять краска набухла
BETEP777
как машина сгорит )))
Добро пожаловать в клуб))
Николай320
Ну спасибо
У тебя что горела?
BETEP777
Был недавно в столице и тоже дворники люфтили, врать не буду, не помню сколько тысяч ... в гелиотеке поставил новую трапецию и норм.. поездит еще
Ну спасибо
У тебя что горела?
И у меня тоже ... через петлю капота
Николай320
Трапеция точно норм. Это я смотрел
У тебя вода была в салоне?
BETEP777
Только что, Николай320 сказал:
Как определил ? люфт есть ?
Я тебе так скажу, я давно езжу на этих холодильниках ... Варианта основных два - 99%
Николай320
Дворники не запаздывают друг за дркгом значит трапеция в порядке..
Так у тебя была вода?
BETEP777
бу га га ...
Отгибаешь дворник и шатаешь вверх вниз и удивляешься)))
Николай320
Там вроде. 2 гайки подкрутить т не болтается. Проверю, не помню
Николай320
Так чего с ней делать ? -прокладку менять?
Oleg999
У меня трещина была, в районе опоры кабины к раме. И вода попадала только если машина под угом стояла. Тоже долго найти не мог.
9 часов назад, Николай320 сказал:
Нет, не про эти. Левее и ниже твоей стрелки две шпильки торчат на фотке, одна ниже, вторая выше, вокруг этих шпилек моторный щит прошивает насквозь, при чем изнутри, снаружи эту гниль видно только когда уже совсем кирдык . Водосток то не до твоей стрелки идёт, а дальше
Кстати да, трещины пола в районе крепления к подушкам тоже надо бы посмотреть
Grandzj
https://www.drive2.ru/l/570682270017388645/
а на трапеции помимо люфта еще посмотри, не крутится ли гайка вместе с осью.
Николай320
55 минут назад, Artem сказал:
Эти чтоль?
Николай320
Ну и как мне туда добраться извините?))
Вроде в начале темы написал
О том и говорил, что при покраске машины никто туда не заглядывает
