BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2023 Подскажите,на доресте напряжение всегда приходит на обогрев зеркал или только с включением обогрева заднего стекла?У меня почему то приходит 12в при включении зажигания Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2023 Это нормально Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2023 Вы серьёзно?!!!это же постоянная нагрузка!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдсон 313 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2023 Насколько помню, обогрев включается автоматически при падении температуры 5 градусов и ниже, с обогревом заднего стекла это никак не связано, т.е. подача 12 вольт при включённом зажигании должна быть постоянной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2023 В том то всё и дело что сейчас 20 градусов.И ПЛЮС С МИНУСОМ НА КЛЕММЕ ПОСТОЯННЫЙ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2023 На зеркальном элементе датчик включения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдсон 313 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2023 14 минут назад, BORISROSTOV сказал: И ПЛЮС С МИНУСОМ НА КЛЕММЕ ПОСТОЯННЫЙ так он и должен быть постоянный при включённом зажигании Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2023 На зеркальном элементе в нити обогрева впаян датчик температуры(круглый такой). и при понижении температуры до +5 и ниже включает обогрев зеркала,ВСЕ!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2023 26.05.2023 в 22:52, yurok22031971 сказал: На зеркальном элементе в нити обогрева впаян датчик температуры(круглый такой). и при понижении температуры до +5 и ниже включает обогрев зеркала,ВСЕ!!! Это в оригинале, а если стеклышко не то то постоянно греться будут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2023 да...не оригинал стоит.буду переделывать питание в связке с обогревом заднего стекла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2023 Терморезистор на Али или в магазине радиодеталей стоит три копейки пучок, вместо сочинения идиотских сказок про оригинал надо просто в школе физику не прогуливать . 0-5 градусов нормально разомкнутый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2023 28.05.2023 в 17:28, Василич сказал: Это в оригинале, а если стеклышко не то то постоянно греться будут. Тоже без проблем,покупаешь реле времени обогрева заднего стекла и вуаля!!! Кстати тоже регулируемое по времени отключения. Я себе поставил на обогрев лобового стекла и на рестайловые зеркала. Если терпит то буду в пятницу на даче сфоткаю коробочку от реле(специально не выкидывал в надежде что со временем пригодится данная инфа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2023 28.05.2023 в 21:03, Artem сказал: Терморезистор на Али или в магазине радиодеталей стоит три копейки пучок, вместо сочинения идиотских сказок про оригинал надо просто в школе физику не прогуливать . 0-5 градусов нормально разомкнутый Чет не припомню,,,,, в каком это разделе физики рассматривался принцип работы терморезистора зеркального элемента от гелика??? Уважаемый профессорджан!!! Смею вам напомнить ,,,, от+5 и ниже нормально замкнутый до 10-ти минут,потом отключается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2023 7 часов назад, yurok22031971 сказал: Чет не припомню,,,,, в каком это разделе физики рассматривался принцип работы терморезистора зеркального элемента от гелика??? Уважаемый профессорджан!!! Смею вам напомнить ,,,, от+5 и ниже нормально замкнутый до 10-ти минут,потом отключается. Ну вы тогда откроете секрет, чем терморезистор от гелика отличается от терморезистора запорожца или терморезистора утюга? Законы физики не меняются от того, какую эмблему нарисуют на изделии. Про отключение что за глупость? С чего бы отключается что? Для отключения надо реле времени ставить, по типу как стоит на обогрев лобового стекла, только не понимаю зачем. Терморезистор любой остаётся включенным при достижении указанной на нем температуры, а выключается при выходе температуры из указанного диапазона Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Push 14 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2023 (изменено) Там подобная "таблетка" нужнаhttps://www.42unita.ru/catalog/termostaty_ksd_301/Termostat_KSD_301_5_KSD_301_5_eb5 Только точно не помню, "уши-контакты" у нее вниз или в стороны На своём "тракторе" много лет назад заморачивался, долго не мог найти в наличии, т.к. везде они для температуры +40 и выше Потом поставил подаренное знакомым на авторазборке честно вырванное из разбитого зеркала от, кажется Вито или Виано... Не всем нравится такая "автоматика", потому что на холоде и так нагрузка на аккум выше (мёрзлая батарея, свечи накала, стартер), а тут еще и обогрев зеркал чуток тока жрёт. Изменено 1 июня 2023 пользователем Push Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2023 14 часов назад, Artem сказал: Ну вы тогда откроете секрет, чем терморезистор от гелика отличается от терморезистора запорожца или терморезистора утюга? Законы физики не меняются от того, какую эмблему нарисуют на изделии. Про отключение что за глупость? С чего бы отключается что? Для отключения надо реле времени ставить, по типу как стоит на обогрев лобового стекла, только не понимаю зачем. Терморезистор любой остаётся включенным при достижении указанной на нем температуры, а выключается при выходе температуры из указанного диапазона ЭЭЭ!!! про реле времени для отключения тебе не понять. Кому надо,тот понял!!! Ну а ты лови себе и дальше лайки и "репутации", ты ведь для этого здесь сидишь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2023 Artem,ты хоть знаешь алгоритм и принцип подключения обогрева зеркал рестайла и дорестайла??? Погугли,,, может что-то для себя и кинешь в свою копилку знаний!!!!!!! Лайки и всякие там репутации от Меня в подарок! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2023 57 минут назад, Push сказал: Там подобная "таблетка" нужнаhttps://www.42unita.ru/catalog/termostaty_ksd_301/Termostat_KSD_301_5_KSD_301_5_eb5 Только точно не помню, "уши-контакты" у нее вниз или в стороны На своём "тракторе" много лет назад заморачивался, долго не мог найти в наличии, т.к. везде они для температуры +40 и выше Потом поставил подаренное знакомым на авторазборке честно вырванное из разбитого зеркала от, кажется Вито или Виано... Не всем нравится такая "автоматика", потому что на холоде и так нагрузка на аккум выше (мёрзлая батарея, свечи накала, стартер), а тут еще и обогрев зеркал чуток тока жрёт. Если есть трудности, с удовольствием помогу! 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2023 Херней не страдайте с разборками и прочим онанизмом 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2023 (изменено) На Али десяток вроде рублей 200 стоит, десятками и продаются Изменено 2 июня 2023 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2023 А то вон фантазер сейчас навыдумывает что в стекле дорестайла находится квантовый компьютер, который время считает. Нет никакого таймера на дорестайле, сам изучи алгоритм работы сначала. Вот такой как на фотке терморезистор к стеклу приклеен, похолодало на улице, зеркало включилось, нагрелось, этот же терморезистор его отключает, остыло снова, опять включилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Push 14 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2023 13 часов назад, Artem сказал: На Али десяток вроде рублей 200 стоит, десятками и продаются Ну, мне десяток был не нужен, ждать с Али не хотелось, поэтому выковырнул и поставил, вроде до сих пор работает 23 часа назад, yurok22031971 сказал: Если есть трудности, с удовольствием помогу! Спасибо большое за предложение! Когда-то была мысль вывести обогрев зеркал на кнопку обогрева заднего стекла, потом забил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2023 Не хочется ждать с Али, в любом магазине радиодеталей лежат Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Push 14 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2023 5 часов назад, Artem сказал: Не хочется ждать с Али, в любом магазине радиодеталей лежат Может быть в крупных городах лежат, не могу спорить. Повторюсь, у нас в городе на тот момент во всех радиомагазинах, да даже в Чип-Дипе от +40 до +200 градусов, а на меньшую температуру только под заказ с немелким сроком ожидания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2023 02.06.2023 в 21:41, Push сказал: Ну, мне десяток был не нужен, ждать с Али не хотелось, поэтому выковырнул и поставил, вроде до сих пор работает Спасибо большое за предложение! Когда-то была мысль вывести обогрев зеркал на кнопку обогрева заднего стекла, потом забил Я вывел все на обогрев заднего стекла именно через реле времени. Выставил на 10 минут на отключение.Этого вполне достаточно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
