serp
Из чего сделать кунг?
serp
Подскажите, из чего сделать кунг?
из чего строят автодома?
где купить готовые комплектующие? окна, двери и т.д.
кунг типа этого:
serp
Гоша
Ты сам его собрался делать?))
BETEP777
этот может
serp
почему нет?
Desert Foxx
Эммм.... В 2-х словах - сендвич-панели.
Пластик-каркас-утеплитель-пластик.
Проектируется расположение всех дверей-окон, расположение закладных и ребер жесткости.
Хинт: в нормальных конструкциях функцию ребер жесткости выполняет мебель.
Банальная схема в виде жесткого сварного каркаса из металлического профиля - плохая идея: максимальный вес, неудобство в размещени коммуникаций и дверей-окон, ну и куча прочих неочевидных проблем. Но дёево, быстро, сердито. Если уж идти по этому пути, я бы предложил использовать алюминий.
Поставщики для этого дела - фирмы-производители фурнитуры, тот же DOMETIC.
Хотя, могу порекомендовать REIMO - у них в каталоге есть всё, что тебе может пригодиться.
По цене это одни их наиболее бюджетных решений.
Admiral said:
военный кунг с 66 купи и переделай.
Не делай этого
serp
себе поставь!
serp
какой пластик? где взять?
какой алюминий? должны быть в продаже готовые профиля именно под это-где взять?
мебели почти не будет. сверху будут откидные сидушки, рундуки под нижними, вебаста-фен на 14квт, сейф под оружие, резерв чистой воды, окна, люк(и).сбоку дверь, задние две распашенки, чтобы заезжал\выезжал снегоход\квадр, гидроборт.
serp
Сань, в России есть дилеры? из чего-то же кемперы у нас собирают.
жалко, что с Рябиновой съехали строители...
iveco77
панели клеят в России. Это,вроде,уже научились делать. В Москве,на Тонаре,к примеру. Стены клеят-клепают. Клей можно купить у дилера schmitz.Ни в коем случае,никаких экспериментов с отечественным. Заклёпки-нержавейка.Алюминиевый профиль. Скорее всего,понадобится усиление,в виде косынок по углам,внутри.
Desert Foxx
Серег, ну ты же был у нас на базе в Долгопрудном, сам видел как всё это делается.
Пластик - рулонный, POLYDET, толщина - смотри по размеру и по месту, около 1 мм. Ищи пластик армированный.
Закладные и первичные ребра жесткости - фанера (влагостойкая или облегченная), режется по размерам, потом стопкой выклеиваются детали нужной толщины. Туда же вклеивается алюминиевый профиль (если где нужен), высота стопки из фанеры и высота алюминиевого профиля должна быть одинаковой, естественно.
Клей - серии Cosmo.
Источник алюминия - Алрос.
Мы клеим панели стен, пола и потолка без металла вообще - нет "мостиков холода", но труднее возиться со стыками и сборкой.
Клеится всё на вакуумном столе - только так можно обеспечить равномерную проклейку панелей. Всякие там системы типа гнётов - фигня.
Дилеры Реймо - тоже на базе в Долгопрудном :)
Там же и посмотришь, как это делается. И гидроборт, и снегоход...
PS. Серег, не обижайся, но сам ты вряд ли построишь с нуля такой, тем более, за сравнимый бюджет. Получится существенно дороже, так как либо у тебя аутсорс будет, либо дорогие закупки выйдут.
Лучше продай ребятам заказчика, заложи свою маржу, и не будет у тебя головной боли.
iveco77
Сделать самому,не видя ни разу как это делается,невозможно.Чтоб понять технологию нужно реф фургон распилить поперёк.своими руками.
Про склейку панелей,своими силами,вообще может говорить человек,совсем далёкий от темы.
iveco77
Вспомнил. Мосдизайнмаш ещё есть.Где панели можно брать.У них пластик,у Тонара ферропласт(0,7 оцинковка). Да и просто мелкие фургоностроители должны быть.Уж коль даже у нас есть подобное производство.
serp
посмотрим!!!
Гоша
Именно, у них и фурнитура. Но сделать самому не получится))
oleg-gen
serp said:
посмотрим!!!
А кому ты загнал белый кунг?
serp
oleg-gen said:
serp said:
посмотрим!!!
белый кунг был сразу установлен куда и планировалось - на уаза-головаста, и успешно ездит на охоту.
serp
Seny
Seny
Еще, в Красногорске Исток делает фургоны
serp
Seny said:
Готовый модуль в продаже: Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Хороший, но размер не мой, длинный очень, и дорого...
nikola460
Серёга, какой размер кунга интересует?
