Dima_Baton 0 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2013 К концу года планирую приобретение этого замечательнейшего автомобиля, сейчас езжу и смотрю варианты комплектации, документов и состояния. Машину смотрю либо 500, либо 400 2001-2003 годов. Соответственно, хочется, чтобы он был до верха упакован. А посему назрел такой вопрос: подогрев руля на этих машинах и как он включается? Я так понимаю, должна быть кнопка включения, так вот где она находится? Подскажите пожалуйста. Всем заранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2013 Если есть возможность, то лучше дотянуть до 2004 года. Существенная разница в прошивках и мозгах между 2003 и 2004. Подгрев руля включается отдельным рычажком слева на рулевой колонке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2013 Да, и судя по форумам - лучше выбросить мысли о G 400. G500 будет в конечном итоге дешевле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima_Baton 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2013 Да я тоже склоняюсь больше к 500-му.. Хотя очень нравится, как ездит 400-й. До 2004 хз, дотяну или нет... посмотрим на состояние счета к концу года. За инфу и совет спасибо.) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
