Sowä
Вопрос по гелику с 606 турбо мотором
batareykin
Я бы начал с завода машины, после ночной стоянки. Как правило у плохого хозяина, соляра уже в бак утекла и высасать ее можно только посадив АКБ.
Sowä
Володь а что это за приколюха с оттоком соляры в бак? Потому что видел что есть такая проблема но не вникал
Вадик-рыбак
Игорь Таллинский said:
Друзья моя идея с покупкой Viano в силе но есть хорошая машинка на примете с 606 мотором 99 года. С 606 мотором не сталкивался... Какие есть проблемы с этим мотором на что обратить внимание именно по мотору
Есть такие машинки рад до.....! Обрати внимание на 1 топливные металичесие трубки от тнвд (нет ли потертостей не криминал)2 топливные трубки пластиковые (нет ли протеканий не криминал) 3 обязательно ком (ошибки)4 выхлопной коллектор, крепление турбины, (нет ли гари пропусков выхлопных газов).Работающий двигатель должен работать ровно, без пропусков и потряхивания.
Изменено пользователем Вадик-рыбак
iveco77
Либо лениво,либо денег нет на устранение.
Иваныч_350
Seny said:
Если авто в Мск, могу посоветовать сервис, где ремонтировали мой мотор (606), мне в свою очередь этого мастера рекомендовал Иваныч_350.
5 лет чинил 124 с 603м турбо и более 5 лет 350-й нареканий нет, раводилова не встречал. Митяй свои как легковые дизеля так и гелы обслуживал и не жаловался, поэтому и посоветоваз тезке Seny. Ценник конечно там не гуманный, а что делать:)) Кстати форсы менял тамже, расход и динамика тьфу 3р.
batareykin
Там денег-то особо не надо, вопрос именно в наплевательском отношении к технике. Но из-за негерметичности (см пост Вадика-рыбака) соляра утекает обратно в бак. Тут тем много как с этим боротся. Меня эта проблема доставала реально. Сейчас, правда, все новое, потому нет проблем. А так я и обратные клапана и груши врезал в магистраль и все трубки по гругу менял и даже клапан иммобилайзера заказывал у дилера. Сейчас поставил оригинальный электрический насос, но пока еще не пользовался.
kotka
Вов - оригинальный с подогревом который от Паркера?
batareykin
Нет, про подогрев там нету. Такой стоит на ПУРах, если нужен номер, такой же (я так думаю) стоит у G-рафа. Мне ставил Виталя.
iveco77
А у некоторых и таких денег нет на обслуживание. Наплевательством тут и не пахнет.Ибо,неудобство при запуске.Без всяких допдевайсов держит месяцами.Как и положено любому дизелю.
iveco77
У 606-го встроен правильный подогрев.Зачем ему ещё..
batareykin
А что в 606м подогревается правильно, и что до запуска?!
iveco77
Солярка правильно подогревается. "самоваром".До запуска нужно греть топливо???
batareykin
Просто, изначально, мы с Сашей говорили, про Сепар с подогревом, дабы облегчить зимний пуск на некачественной соляре. Про оригинальный насос мы не знали. Теперь, думаю, подогрев не очень актуален. Ибо производительности оригинального насоса хватит для прокачки студня, а если тяжелее - то уже и прогрев не сильно поможет.
iveco77
Да.Студень,по прямым трубам прокачивается нормально и штатным насосом. Конечно.если там не летняя,а на улице не -40. Главное,чтоб студень из бака хоть как-то шёл.Для запуска и работы на холостых хватит.Через пару минут солярку начнёт кипятить электроклапан на насосе,а с небольшим прогревом,уже и самовар. А при полной опе и сепар с подогревом не поможет. У 606-го всё отлично с этим делом.
G-раф
На моём установлен Pierburg 7.28242.01.0 тип Форум G-class - почему утрачена ссылка? винтовой насос
Забыл сказать в магистрали ещё установлен клапан A 000 478 01 29
Димыч
606 лучьшего  нету. Мотор класс есть нюансы. Но мы их победилиTongue
Harm
iveco77 said:
А какие в нём нюансы?
Я сам лично отхватил по полной (пришлось в отпуск ехать на 211-ом!) после примитивной замены фильтра грубой очистки без замены маленького колечка резинового, при том что большое - поменяли! Не буду уточнять, где такие мастера работают, но настроение было подпорчено на 2 недели. После чего начал его (606-ого) побаиваться. Но - после замены 50 рублевого колечка все проблемы ушли, а зимой даже после -30 заводился без предварительного прогрева! Единственный минус зимой - машина холодная! После бензинок очень некомфортно, так что подогрев сидений - строго обязательно! Огромный плюс 606-ого - экономичность, по московским пробкам 14-16 литров на сотню летом. Динамики в городе - за глаза, коробка современная стоит, на 100 км/ч на трассе - тихо.
Отдельно про главный недостаток - компоновочный - забор воздуха фронтальный, брод без доработок противопоказан! В крыльях все занято и линзованные фары поставить без переделок невозможно! Бампер с рым болтом без переноса маленького радиатора поставить невозможно! Колеса размером больше 265/75 (диаметром 16 дюймов) поставить без уменьшения угла поворота передних колес невозможно из-за трубы интеркулера!
iveco77
По поводу колечка. Это относится к любому дизелю.Это не особенность 606-го.Любой дизель не переносит подсос воздуха.Фронтальный забор воздуха,насколько я знаю,у всех внедорожников.Все требуют переделки.
ян_
Про забор воздуха - не прав. У 606 с кромки радиатора берется - вот и хлебают до гидроудара, там где жигули проезжают.
Только у машины с 606 мотором такой дурацкий (выражаясь словами Артема) забор воздуха. Все остальные дизеля в 463 кузове дышат через решетки в крыльях
iveco77
Ну может быть.Не вникал. Японцы и американцы все "носом" дышат.
iveco77
Паджеро,сурф,чероки-все с кромки радиатора.Сбоку,из-за фары.Причём,многие считают что из под крыла,видя что воздухан туда направлен.Но мало кто вникает и видит воздуховод,выходящий к радиатору.
Я уже прикинул что можно сделать. Обрежу забор и разверну его вверх,под капотом.Всё получше.
Sowä
Братцы сегодня свой авто показываю...покупателю, думаю в скором времени возьму Гелю трактор с 606 мотором))) тьфу 3 раза
