Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 Интересно, блок ведь другой чем 5.0, значит у него стенки цилиндров получается толще? Может он гильзуемый? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 после вскрытия оказалось только высота поршней другая и прошивка мозгов, но вскрывали на цешке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 Получается ход поршня короче, а диаметр цилиндра такой же как на 5.0 97 мм? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 yes Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатолий_С 0 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 turbo said:после вскрытия оказалось только высота поршней другая и прошивка мозгов, но вскрывали на цешке.Миша привет. Тот что я покупал у тебя тоже вскрывал. Такая же петрушка получается и на геле.. Кстати, сейчас работает на мозгах обычного 500-го полет нормальный! Разницы в тяге особо не чувствуется. Хотя... может и кажется, но с низов будто бодрее 500-го подхватывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2013 Привет во во у Анатолия 43 амг , на 500 мозгах он будет ехать как 500 , там и блок управления коробкой другой, и еще стоит блочек какой то не понятный под бардачком какой то реостат в коробочке 5см на 5см и написано амг.отличий больше в 43 ни каких не замечено , ну и салон там шел красивый черно серый и черное дерево. и да деревянные ручки там были дверные которые на заказ одна штука под 60 р))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 Смотрите ) wdb46324117111989 Кстати модель двигателя м113 286 лс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 Beauftragung Auftrags-Nr.: 68 293 00025________ BFS-Nr.: 7580Sonderfahrzeuge Nachtrag: *5* v. 19.03.98/St______ Datum: 26.01.98UBG - T/KSBearbeiter: Streicher* ** F A H R Z E U G B E S C H R E I B U N G ** * 463.241-13 (500 GE, BM 6)*2* AMG - Fahrzeug M113 E43*2* Entfall Motor (Beistellung AMG)* INNENAUSSTATTUNG * Siehe Code V18, U46 Sitzbezug: Leder........schwarz* LACKIERUNG * MB 5366 azurithblau metallic Lackierung der Sto stange, Spiegel und s mtliche Kunststoffteile in Fahrzeugfarbe analog 500 GE V8* ** A G G R E G A T - U M F A N G ** ** MOTOR * siehe Code M98*2* Beistellung Motor (BM 113.947) erfolgt durch AMG* GETRIEBE **2* siehe Code GE8-* ** F A H R G E S T E L L - U M F A N G ** ** KG 22 MOTORANBAUTEILE **2* Entfall:*2* A 113 140 06 09.....LU Auspuffkr m...2 Stk.*2* (wird von AMG beigestellt)* KG 24 MOTORAUFH NG. IM FAHRGEST. **2* Entfall:*2* A 460 240 67 18.....ZB MOTORLAGER VO.2x*2* Verbau:*2* A 460 240 71 18.....ZB MOTORLAGER VO.2x* KG 30 REGULIERUNG **2* Entfall:*2* A 463 300 03 25.....ZB HEBEL FAHRPED.1x*2* Verbau:*2* HWA 463 300 01 25.....ZB HEBEL FAHRPED.1x* KG 31 RAHMEN **2* - Rahmenquerrohr eingedr ckt analog 500 GE*2* Entfall:*2* A 460 241 17 02.....KONSOLE VO.......1x*2* A 460 241 18 02.....KONSOLE VO.......1x*2* A 461 312 00 01.....ZB Quertr ger vo.1x*2* Verbau:*2* (MOTORABSTUETZUNG )*2* HWA 463 241 01 02.....KONSOLE VO.......1x*2* HWA 463 241 02 02.....KONSOLE VO.......1x*2* A 463 310 01 22.......ZB Quertr ger vo.1x-* KG 41 GELENKWELLE **3* Entfall: A 463 410 02 02....LU Gelenkwelle...1x*3* Gelenkwelle VG-VA: Schiebest ck VG-seitig montiert!* KG 47 AUSPUFFANLAGE **2* Entfall: A 113 140 00 14....LU ABGASQUERROHR...1x*2* A 463 492 51 30....ABSCHIRMBLECH......1x*2* A 463 490 18 19....LU ABGASROHR VO LI.1x*2* A 463 490 19 19....LU ABGASROHR VO RE.1x*2* A 126 492 02 45....ZWEILOCHFLANSCH....2x*2* A 463 492 35 41....HALTER.............1x*2* A 463 490 20 01....ZB MITTELSCHALLDA..1x*2* A 463 490 44 01....ZB HAUPTSCHALLD....1x*2* A 463 492 46 41....HALTER.............1x*2* A 463 490 04 40....ZB HALTER LI.......1x*2* A 463 490 50 14....LU ZB KATALYSATOR..1x* KG 50 K HLER **2* K hl - bzw. Heizschl uche provisorisch*2* befestigen!*2* Entfall:*2* A 463 500 03 55....ZB LUEFTERHAUBE....1x*2* Verbau:*2* A 463 500 05 00....LU OELKUEHLER......1x*2* A 463 500 07 00....LU OELKUEHLER......1x*2* HWA 463 500 00 55..ZB LUEFTERHAUBE....1x* KG 54 ELEKTRISCHE AUSR STUNG * Entfall:*2* A 024 545 61 32....STEUERGERAET.....1x*2* A 023 545 52 32....STEUEREINHEIT....1x*2* Verbau:*2* Motorsteuerger t / Getriebesteuerger t werden von*2* AMG beigestellt!-* ** A U F B A U - U M F A N G ** ** KG 62 VORDERWAND **2* - Ausschnitt in Stirnwand und Boden vo analog 500 GE*2* Entfall:*2* A 463 620 12 50...ZB RADEINBAU RE..1x*2* Verbau:*2* A 463 620 05 50...ZB RADEINBAU RE..1x* KG 88 KOTFL GEL, MOTORHAUBE, STOSZF NGER **2* Entfall:*2* A 463 880 42 06.....ZB KOTFL VO LI...1x*2* A 463 880 12 06.....ZB KOTFL.VO RE...1x*2* Verbau:*2* A 463 880 30 06.....ZB KOTFL VO LI...1x*2* A 463 880 16 06.....ZB KOTFL.VO RE...1x* ** C O D E / S O N D E R U M F A N G ** ** H12 WARMWASSER-ZUSATZHEIZUNG **3* SA 028.515/16 Zusatzheizung*3* SA 028.710/14 Elektrik Zusatzheizung* P37 KOTFL GELVERBG. F.BREITREIFEN FAHRZEUGF. **2* SA 059.323/06 Kotfl gelverbreiterung-* V46 GUMMIMATTEN ZUS TZLICH * SA 059.212/02 BELAG BODEN VO (GUMMIMATTEN) SA 059.212/05 BELAG BODEN FOND (GUMMIMATTEN) SA 059.212/07 BELAG BODEN LADERAUM (GUMMIMATTEN)* *4* **4**4**4**4**4**4** ANMERKUNGEN **2* Das Fahrzeug wird ohne Motor, und somit nicht*2* fahrf hig ausgeliefert !!!* *5* HECKLAUTSPRECHER **5* Verbau:*5* A 463 694 17 25....VERKLEIDG LI.....1x*5* A 463 694 18 25....VERKLEIDG RE.....1x*5* A 463 820 04 02....ZB Lautsprecher..2x*5* Leitungssatz f r Hecklautsprecher in HLS einbringen ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 вот данные из карты данных.Машина была поставлена без мотора , для установки мотора АМГ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 Ух ты блин, если бы не комментарий , я бы ничего не понял ))) те это настоящий амг, какие то еще на Ваш взгляд есть необычности? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 стоимость ремонта мотора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 Там только поршня меняные похоже, для поднятия крутящего момента, так как именно крутящий за разгонную динамику отвечает. А лошади за максималку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 т.е. у него крутящий момент больше чем у обычного 500-го, не смотря на меньший на 0.6 литра объем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 Ребят, так я не пойму стоит брать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndrewUA 2 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 Fazerovod said:Ребят, так я не пойму стоит брать?это тебе самому уже решать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 Gangster said: т.е. у него крутящий момент больше чем у обычного 500-го, не смотря на меньший на 0.6 литра объем? Похоже, что так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2013 могу сразу предупредить , все 43 завезенные в Москву очень кривые по бумагам! то есть либо не таможня, либо дубликаты доков, так как эти машины приезжали по депутатов) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 turbo said: могу сразу предупредить , все 43 завезенные в Москву очень кривые по бумагам! то есть либо не таможня, либо дубликаты доков, так как эти машины приезжали по депутатов) Счас на них амнистия. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 там трабл в том что они многие засвечены были 3-5 лет назад и скрыты пока единых баз не было, но тут обратного хода не именовать... и ее отправляют в утиль. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 Да у этой тоже птс дубликат ,и правда говорят из кортежа чьего то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 turbo said: там трабл в том что они многие засвечены были 3-5 лет назад и скрыты пока единых баз не было, но тут обратного хода не именовать... и ее отправляют в утиль. Если не перебита, не отправят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 опыт два авто ,любые связи ,только если скрыть, либо несъемная, других вариантов нету. там уд по их ввозу висят еще с 2000 годов... и пока машина не засветиться срок не идет.не ну можно еще черз суд годик посудится типо честный покупатель...) но как правило смысла нету.попадаются честные варианты.у меня одни вообще дотомаживали после временного воза , дорого очень дорого, но машину любили. не могли расстаться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 (изменено) turbo said: опыт два авто ,любые связи ,только если скрыть, либо несъемная, других вариантов нету. там уд по их ввозу висят еще с 2000 годов... и пока машина не засветиться срок не идет.не ну можно еще черз суд годик посудится типо честный покупатель...) но как правило смысла нету.попадаются честные варианты.у меня одни вообще дотомаживали после временного воза , дорого очень дорого, но машину любили. не могли расстаться. Про амнистию Медведева то вкурсе, если птс больше пяти лет на руках и авто не битый то новый птс в руки в ГИБДД.пяти лет, поправил. Изменено 1 апреля 2013 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
