олег444 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Подскажите по вебасте стоит на 104дв.включается только по таймеру и то на час.могу я включать ещё сам и как установить время прогрева? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Нажимаете на кнопочку огонёк, и она запускается (должна запуститься).А какая у Вас вебаста? Для DBW-46 есть полная инструкция на гдтм.нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Термо топ теле с кнопки с огонечком не запускается,только по таймерам и то почему-то очень долго работает температура90 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 По термотопу не подскажу, а мой DBW отключается примерно через час. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Она когда-то с пульта запускалась ,но старый хозяин раз-й потерял брелок,а так вроде запустилась робает но чото уж долго! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Это сейчас так кажется. А зимой будет в самый раз. Телестарт мог отвязаться, его нужно попробовать повторно привязать к вебасто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 А как это сделать белка то нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Таймер сдох Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 А как мог сдохнуть,с пульта программируется ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 Залито водой.Заменить таймер, купить и привязать пульт телестарта, закодировать желаемое время работы.Все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 олег444 said: Термо топ теле с кнопки с огонечком не запускается,только по таймерам и то почему-то очень долго работает температура90 попробуй разобрать и спиртиком протереть контакты, ушными палочками удобно, часто помогает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег444 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2014 Спасибочки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
