Dron/9K
Размещаю заказ на кронштейны для антенн на крыло
gelindroid
это просто кронштейн, хоть для сиби хоть для КВ
Пиночет
gelindroid said:
эт не антенна, а основание для нее.. как я понял в эт утубу вставляется основной штырь.
gelindroid
да фигня все это, кронштен мне нужен, и топикстартер молчит...
Dron/9K
я тут, просто приболел немного :(
как встану на ноги - продолжу :) уже нашел людей, кто сделает малую партию за приемлемые деньги, но нужно ехать и договариваться на месте.
Плюс, не могу найти софтину, чтобы сделать нормальную 3Д-модель и чертежи этой хреновины. Хоть в 3Д-максе рисуй, чесслово. Если есть советы на этот счет - буду благодарен.
Пиночет
Pigпо чертежам- непомогу, но крепеж мне нужен ))) если хочешь, давай вместе скатаем  ?? тока я в выхи могу..
ЗЫ
выздорваливай!!
gelindroid
чтобы сделать чертеж размеры нужны, размеры можно снять непосредственно на машине, т.е. делать макет, но если будет макет, нафига чертеж, можно смело идти к какому нить жестянжику-сварщику
Пиночет
а мож у кого знакомые служат в Бундесе, или еще где, где есть доступ к ориджиналу с линейкой?? Еще вариант- скинутсья и купить ориджинвл и с него клепать..
Dron/9K
Пиночет: нет смысла, увы
Макет - это хорошо, я так и планирую сделать (из картона, скорее всего), но для порядка нужно передать чертеж, чтобы потом не было недоразумений.
На счет цены, думаю что сильной выгоды относительно американского предложения не будет, но я надеюсь сделать элегантнее - ближе к оригиналу :)
Второй момент - это крепление, у американцев (видимо в расчете на 463 кузов) кронштейн не заходит под молдинг. Вообще, чтобы исключить трение и попадание песка я думал, что самым простым и верным решением будет использование двустороннего скотча в местах соприкосновения кронштейна и крыла. В общем, прежде чем заказывать, есть над чем подумать...
gelindroid
ну как там дела? есть новости какие?
Dron/9K
Комрады, меня в стране не было все это время, на следующей неделе вернусь - продолжим.
Кое-какие мысли появились :)
gelindroid
давай уже быстрей возвращайсяCry
Dron/9K
В общем, пришел я к выводу, что повторять оригинальную конструкцию нет смысла: она не подходит к 463 (не залезет под молдинг), а главное - не понятно, зачем ее делать настолько прочной.
Сейчас думаю над тем, чтобы упростить ее до усеченной пирамиды с плоским дном, чтобы сажать на двусторонний скотч (во избежание попадания туда песка со всем вытекающим негативом) и фиксации на двух болтах, на которых стандартно крепится крыло к брызговику.
Вот примерно набросал суть идеи:
gelindroid
Без боковушки не то, под молдинг не нада сажать, можно тоже плоскости на скотч
Dron/9K
gelindroid,
какой в ней смысл? я понимаю, если стоит задача разместить реально большие и тяжелые антенны, при раскачке которых возникает большой момент и необходимо крепление к кузову в четырех точках.
мне такие штуки даже нравятся, НО их нельзя приделать к 463 (либо сверлить доп. отверстия), они довольно габаритные, это усложняет и удорожает конструкцию. ЗАЧЕМ?
эстетика, кстати говоря, тоже не последний вопрос: на большое основание просится антенна с соответствующим фланцем. у многих здесь такие есть?
gelindroid
Dron/9K , да зачем отверстия сверлить, говорю же что ту часть, что идет вниз по крылу на скотч двусторонний, просто без этой детальки как то не то
Dron/9K
Еще раз внимательно изучил все варианты: как ни парадоксально, но то что предлагает завод - пожалуй, наиболее адекватное решение проблемы. Один минус - размер самой площадки мягко говоря великоват - "на глаз" не мене 200х200 мм.
Хотя, связная антеннка, которая приедет ко мне в августе будет иметь фланец Ф=140 и длину 2200 пои массе около 10 кг. - для нее, наверное, подобная площадка оптимальна.
Пойду сегодня сниму точные размеры крыла, без них проектирование не клеится :) Я уже почти освоил автокад и готов переходить к освоению инвентора :)
Пиночет
Есть еще пластилин для пректировки моделей)))
Shaman
ingwaar4x4 said:
   А та - что на Твоем фото, на броневике - это связь спутниковая, по мне - так очень громоздко выглядит, если на городскую машину ставить...
Это, похоже, что-то типа нашей "Пелены" - система "противорадиофугасная". И штыри туда не вставляются. Она уже такая, как есть.
Пиночет
Один умный человек сказал мне, что если крепить за два болта пол капотом, на крыле, то жесткости небудет.(
gelindroid
конечно не будет, всю конструкцию на двусторонний скотч
Пиночет
И че это будет??? Скоч- не вариант. !!!!
