Dron/9K
Размещаю заказ на кронштейны для антенн на крыло
Dron/9K
заеду в гараж - скажу размеры
но поверь, все равно будешь делать по месту.
посадочное место под НАТОвские антенны - если не путаю 4 отверстия под М8 (или М10) по кругу Ф140мм. если антенна иная - проще сразу колхозить меньший кронштейн.
КоММерсанТ
gelindroid said:
какие такие?
COJOT антенны
gelindroid
смотря что за оборудование у тебя будет стоять, причем тут натовские кайоты, можно поставить какую нить сиби или кв, просто приемную, джипиэс, или глушилку какую нить и т.д., даже зеркало с рукомойником LOLможно присобачить,
КоММерсанТ
не в оборудавании дело, хочу для себя сделать внешнюю копию военного G.
gelindroid
а ну это совсем другое дело, я такие на ибэе видал
Dron/9K
тогда не ломай голову а купи родной кронштейн за 200 евро
на фоне цены антенны это несколько процентов
КоММерсанТ
 у меня 461...крепления самое то.только у нас эти кронштейны за один 18.000
так размеров походу никто не даст???верно?
Dron/9K
значицо так:
отверстий четыре (учти, российские антенны имеют другой фланец) снизу приварена гайка на М8, отверстия сидят на окружности Ф115мм
размер верхней площадки - 170х180мм
на плоскости крыла - 185х210мм
высот от плоскости крыла - 130мм и 150мм соответственно удалению от лобового
размер отверстия в верхней части - Ф90мм
размер отверстия в задней части - слева и справа металл 35мм, сверху 30мм, диаметр загиба - около 50м
все углы имеют загиб, радиус около 5мм
остальное - все равно будешь делать по месту
leon75
Есть ещё такие номера:
А4848200682 - правая
А4848200482 - левая
Desert Foxx
Примерно 270евро и ключик у вас в кармане ))
Крепления на крыло - правые и левые, материал - алюминий (а не сталь), сверху отсутствует дупло для койотов, в общем, все по-человечески.
Обычно - в наличии.
Велкам: Антенные крепления на крыло (консоли)
