ПОПИЗ
Help! Сломалось жало ключа!
ПОПИЗ
Сломалось жало ключа (дорестайл, выкидушка)... Из замка вытащил. Как быть?! Машина нужна очень. Как заменить жало?!
Hans 88
Сломалось под корень?
Если да, то в почти во всех супермаркетах делают. Реал, Ашан и т.д. Сам себе заказывал. Можно разобрать замок и заводиться отвёрткой, поворачивая контактную группу.
При заводке держать саму выкидушку возле гнезда замка зажигания, чтоб считывался иммобилайзер.
ПОПИЗ
Отломилось где-то 2/3 жала, обзвонил несколько "ключевых" контор - нигде нет заготовок жала к старому ключу-выкидушке с одной кнопкой. Разобрал ключ - там жало приделано к цилиндру, который вращается с ним при нажатии на кнопку. Соответственно, в обычном металлоремонте ключ не сделают? Обязательно нужна заготовка?
ПОПИЗ
Не получается - ключ не поворачивается без неё. Если загнать её внутрь замка, то потом не достанешь. Завтра поеду в контору, которая делает ключи, попробую изготовить жало, если у них будет заготовка. Не к дилеру же ехать за этим?
BETEP777
Сделай обычный ключ, а свой как брелок, если срочно надо.
жало вынимается из поворачивающегося цилиндра. Там сбоку маленький шплинтик поперек забит. рассмотри внимательно. Вытащи старый обломок, сделай новое жало из обычного ключа в любой мастерской и болгаркой доработай новый ключ чтобы вставился на штатное место. если руки не из того места найди того кто сможет доработать))))
ПОПИЗ
Да вот, сижу рассматриваю ключ. Завтра с утра в мастерскую пойду. Спасибо за совет!
Пиночет
есди будещь разбирать ключ- аккуратней ..там как камешек иммобилайзер..козявочка такая маленькая
там возле стеклышка красного в которое диод светит клеем приклеян маленький коричневый квадратик. если его потеряешь будешь заказывать новый ключ
Пиночет
вотвот..
kovtun
Заказал по старому образцу простой ключ, в гараже с помощью пилки и надфиля поменял сломанный на выкидухе. Ничего сложного, саму выкидуху разбирать не надо.
ПОПИЗ
Жало нарезал... нашёл заготовку на Кунцевском. Больше такой нет нигде. Confused
Щас буду имплантировать в ключ.
BETEP777
Как можно заказать отдельно жало от ключа (дорестайл) ? Образца жала нет, утерян.
Изменено пользователем BETEP777
Миха009
Взять на разборе ключи с личинками и поменять самому как вариант. Сильно сложного нет ничего.
игорь71
Нормальные конторы которые занимаются изготовлением ключей делают по замку.
