Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 13 января 2009 (изменено) Тема была, но куда-то делась. Предлагаю сообща скидывать сюда ссылки по раскрытым темам, я буду приводить все это в божеский вид списком, а лишнее убирать.Хочу отметить, тема FAQ находится в стадии наполнения и прошу извенить за некий хаос. Позднее будет сделана более удобная форма просмотра. Изменено 20 февраля 2009 пользователем Диман G350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 13 января 2009 (изменено) Мигание лампочек красная\зеленая и информация по эл. ключам зажиганияХолодно в машине зимой Изменено 13 января 2009 пользователем Диман G350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 13 января 2009 (изменено) Вот FAQ по Командам, любезно предоставленый Игорем Anturage.КомандыФорум G-class - почему утрачено изображение? Изменено 14 июля 2009 пользователем Диман G350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 14 января 2009 Вибрация рычага раздатки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 Предохранители Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 27 января 2009 Вебасто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 27 января 2009 Вообщем, это в продолжение моих тем насчет различных вибраций на 60, 70, и тд км/чВот решил продиагностировать гул/вибрацию продвинутыми методами. Метод звуковой:1. Записал на диктофон/mp3player все что происходит в машине2. Преобразовал запись в спектр3. Посчитал частоты вращения кардана и колес4. Проанализировалвот что получилось (везде метры и секунды и герцы):Спектр в зависимости от времени (картинка 1). Спектр на 37-ой секунде, при скорости 80 км/ч (картинка 2).внешний диаметр колеса 0.63длина окружности 1.98скорость 80 км/ч или 22.22 м/счастота вращения колес 9.83частота вращения кардана 40.8Если посмотреть на картинку 1, то становиться _видно_ гудение, которое появляется при нажатии на педаль. Оно обведено зеленым "кружком". Если подсчитать частоту гудения (картинка 2), получается ~38 Hz. Получаем, что это примерно частота вращения кардана (ошибка в 7% может быть за счет спидометра и резины) и в ~3,5 раза больше чем частота вращения колес (планетарки). Таким образом, это скорее всего кардан. Не может планетарка давать резонанс в 3.4 зара больший по частоте.PS: но это все теория, вот заменю муфты, подвесной и проверю PSS: не дает картинку загрузить, выкладываю ссылкикартинка 1картинка 2 Сообщение -Ozzzy- - сперто отсюда, -Ozzzy- - уважение за подход!!! Спасибо G-paф за ссылку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2009 (изменено) Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка?Пер.мост.Кожух шарнира с полуосью снять/установить. Не едет 606-й мотор = G300TDВысокий расход масла М112, 113. WISПроблемы с блокировками.Самостоятельная регулировка фар 460,461,463 Изменено 1 апреля 2010 пользователем Диман G350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2009 (изменено) Про ТО машиныВ теме есть скан ВИСа с применяемостью смазок для шприцевания. Изменено 20 февраля 2009 пользователем Диман G350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2009 batareykin said: Вообщем, это в продолжение моих тем насчет различных вибраций на 60, 70, и тд км/чВот решил продиагностировать гул/вибрацию продвинутыми методами. Метод звуковой:1. Записал на диктофон/mp3player все что происходит в машине2. Преобразовал запись в спектр3. Посчитал частоты вращения кардана и колес4. Проанализировалвот что получилось (везде метры и секунды и герцы):Спектр в зависимости от времени (картинка 1). Спектр на 37-ой секунде, при скорости 80 км/ч (картинка 2).внешний диаметр колеса 0.63длина окружности 1.98скорость 80 км/ч или 22.22 м/счастота вращения колес 9.83частота вращения кардана 40.8Если посмотреть на картинку 1, то становиться _видно_ гудение, которое появляется при нажатии на педаль. Оно обведено зеленым "кружком". Если подсчитать частоту гудения (картинка 2), получается ~38 Hz. Получаем, что это примерно частота вращения кардана (ошибка в 7% может быть за счет спидометра и резины) и в ~3,5 раза больше чем частота вращения колес (планетарки). Таким образом, это скорее всего кардан. Не может планетарка давать резонанс в 3.4 зара больший по частоте.PS: но это все теория, вот заменю муфты, подвесной и проверю PSS: не дает картинку загрузить, выкладываю ссылкикартинка 1картинка 2 Сообщение -Ozzzy- - сперто отсюда, -Ozzzy- - уважение за подход!!! Спасибо G-paф за ссылку. Чуть раньше разместил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2009 (изменено) Самостоятельная балансировка КАРДАНОВ.Технологию читать со второй страницы(с) ЛесничийНюансы снятия карданов,с фоткой. Изменено 14 июля 2009 пользователем Диман G350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2009 Кнопки на руле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2009 (изменено) Как поменять язык приборки ( язык сообщений дисплея ), стоЯщей в машинах до 1998 года:зажигание ставим в положение 2, удерживаем какое-то время (секунд 5-7) кнопки 0 и R одновременно, затем одной из этих кнопок выбрать нужный язык.Посткриптум: если уже где было - извините. Изменено 3 марта 2009 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2009 Интерактивное руководство по эксплуатации (ориджинал)Но только для машин с новым салоном. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2010 Мужики, как установить часы? Блин запарился, не хочет устанавливаться, кроче/Мой машин: Производитель Модель Мощность, лс Год выпуска VINMERCEDES G-CLASS (W463) 296 2001 г. WDB4632481x127089 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2010 Замену мотора тоже нада Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2010 Через команд устанавливаются. Т.е. выставляешь на команде, а время автоматически и на щитке меняется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2010 И диск навигации в комманде,чтоб показывали правильное время. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2010 В 1200 вытащи и вставь предахранитель ( торпедо, слева предохранители в торпеде,самый нижний в колонке по середине ближе к сиденью водителя) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2010 Как я понял оснащена системой COMMAND APS, весь вопрос в том как установить в этой системе время))??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2010 Кто-нибудь менял ручку АКПП? На родной ручке кожа подстёрлась Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2010 атчибуца said: Как я понял оснащена системой COMMAND APS, весь вопрос в том как установить в этой системе время))??? там есть кнопка SYS вроде называется, нажимаешь ее и попадаешь в меню настроек,правой крутилкой переводишь белый курсор на нужные параметры,нажимаешь на нее(крутилку),выставляешь...Там за 5 минут можно разобраться методом тыка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2010 (изменено) атчибуца said: Кто-нибудь менял ручку АКПП? На родной ручке кожа подстёрлась снизу ручки есть конусная типо гайка откручиваешь ее и сдергиваешь ручкутут писали Изменено 4 ноября 2010 пользователем Гоша Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2010 Кто пользуется "Вентиляцией независимого действия с помощью кнопки на центральной консоли"? Можно ли включать его в постоянном режиме когда выключаешь двигатель? Не посадит ли "она" (вентиляция "отопитель" нез. д....) аккумулятор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2010 Доброго времени суток Всем! Кто пользуется "Вентиляцией независимого действия с помощью кнопки на центральной консоли"? Можно ли включать его в постоянном режиме когда выключаешь двигатель? Не посадит ли "она" (вентиляция "отопитель" нез. д....) аккумулятор при выключенном двигателе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
