атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2010 Владельцам бензиновых двигателей, в частности G500:Бывают ли проблемы с запуском двигателя с регулярностью 1 раз на 30 гдето так? Т.е. из редко, но регулярно запускается с 5-го, 6-го раза. Возможно ли причина в системе безопасности, т.к был случай НЕзапуска при снятом колесе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2010 Гоша said: атчибуца said: Как я понял оснащена системой COMMAND APS, весь вопрос в том как установить в этой системе время))??? там есть кнопка SYS вроде называется, нажимаешь ее и попадаешь в меню настроек,правой крутилкой переводишь белый курсор на нужные параметры,нажимаешь на нее(крутилку),выставляешь...Там за 5 минут можно разобраться методом тыка Не получается Захожу в меню , выставляю все нужные параметры, некоторое время всё ОК, но потом по непонятным причинам время "слетает" на страну Германия ,соответственно с ихним часовым поясом. Два дня уже бьюсь. Такая же фигня с настройками звука, баланс ,высокие,низкие и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2010 Спасибо ГОШЕ за полезную информацию, вчера наконец-таки установил время, за 2 минуты..! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2010 Миха Питерский said: Гоша said: атчибуца said: Как я понял оснащена системой COMMAND APS, весь вопрос в том как установить в этой системе время))??? там есть кнопка SYS вроде называется, нажимаешь ее и попадаешь в меню настроек,правой крутилкой переводишь белый курсор на нужные параметры,нажимаешь на нее(крутилку),выставляешь...Там за 5 минут можно разобраться методом тыка Не получается Захожу в меню , выставляю все нужные параметры, некоторое время всё ОК, но потом по непонятным причинам время "слетает" на страну Германия ,соответственно с ихним часовым поясом. Два дня уже бьюсь. Такая же фигня с настройками звука, баланс ,высокие,низкие и т.д. Может с диском навигационным(если таковой имеется), попробовать проделать то же самое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2010 Диска нет. И дисковод не исправен, так как "тычу" туда CD , не лезет Может команды тестируются на предмет неисправности? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2010 Ребята, может кто ссылку скинет на Коды запчастей? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2010 атчибуца said: Ребята, может кто ссылку скинет на Коды запчастей? ну здрасте тут регестрируйся и смотри Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2010 Миха Питерский said: Диска нет. И дисковод не исправен, так как "тычу" туда CD , не лезет Может команды тестируются на предмет неисправности? отнеси его в ремонт автомагнитол Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2010 Без команда можно ездить?Ну пока он в ремонте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2010 Миха Питерский said: Без команда можно ездить?Ну пока он в ремонте. можно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2010 А есть ли в команде резервное питание? Может в моём просто батарейка сдохла? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2010 Знаем мы етот сайт, но я имею ввиду не просто номер детали на схеме, а конкретный код, например: А 001 820 72 56 (фара противотуманная задняя), желательно бы на все детали G500 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2010 так там эти номера и есть,нажимаешь номер детали на схеме и в левой стороне монитора показывается конкретный код Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Douel 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2011 Ну расскажите мне, дураку, как снять "блин" с запаски. Отстегнул хомут, а "блин" снять не могу! Я уж и дергал его и крутить пытался... Мож закисло что... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2011 Douel said: Ну расскажите мне, дураку, как снять "блин" с запаски. Отстегнул хомут, а "блин" снять не могу! Я уж и дергал его и крутить пытался... Мож закисло что... Покачивая тянуть на себя. Там труба в трубе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Douel 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2011 Glinolub said: Douel said: Ну расскажите мне, дураку, как снять "блин" с запаски. Отстегнул хомут, а "блин" снять не могу! Я уж и дергал его и крутить пытался... Мож закисло что... Покачивая тянуть на себя. Там труба в трубеАх вот оно чо! ОК, попробую. Спасибо за помощь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2011 Покачивать взявшись за кромку блина по часовой стрелке и обратно на малый угол - на большой не даст шпонка на трубе, приваренной к блину Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Douel 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2011 ОК, понял! Зенькую! ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 Вот за эту ленту нужно тянуть, если не открывается бензобак w463. Справой стороны за обшивкой багажника. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2013 Всем привет.Жду прихож машины решил пока подготовиться.1. 113 мотор 5 литров 2000 г. Сколько свечей? Экзист дёт и 8 и 16, так сколько?2. Как организован принцип работы Вэбасто? Откуда берёт топливо, с основного бака ил есть спей бак?3. В планах замена всех фильтров и жидкостей, где можно смотреть заливные параметры? Сколько и какое лучше в двигатель, мосты ?4. Что ещё посоветуете?Понимаю, что тема слегка не та, но думаю, что у многих "новичков" возникают эти вопросы.Знающие люди подскажите. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2013 Посоветую поставить WIS чтоб не было таких дурацких вопросов как в п.п.1-3 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MihailG 1 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2013 Да я бы с радостью, но там где я нахожусь во первых о таком и слышали, вов торых одни японцы. Спроси что нить про Японца и я тоже круто съязвлю, без ответа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2013 Дружище, попробуй абстрагироваться от японцев и воспринять предыдущий текст как добрый совет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2013 1. 162. Из основного3. Точно не помню4. Добавить смазки в поворотные кулаки, прошприцевать карданы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2013 Купить японца Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
