Mishanya
Как снять трапецию стеклоочистителей?
Mishanya
   Всем привет. Сегодня обнаружил что дворники стали медленно ездить, т.к. закисли втулки крепления дворников. То что это не моторчик уверен почти на 100%. Когда включаешь даже чувствуется. что тяжело прокручиваются. У меня была такая проблема на БМВ-320. Тогда сняли с отцом втулки , разобрали, почистили, смазали, помтавили обратно и я еще три года откатал-все ок было.
   Вот и тут решил снять втулки и почистить. Снял дворники, под ними все закисшее. Теперь вопрос: А как снять втулки и как добраться до самой трапеции? Нужно разбирать все торпеду или только верхнюю часть? Руль надо снимать?
   Был бы очень признателен за подробный совет. Про то что в сервисе можно быстро и без проблем знаю, но ценник только на работы 4000р. Пока другие траты(Ксенон и выхлопная система).
   Если кто сам таким делом занимался, напишите.
Наблюдатель
Пиши в личку!!!
Наблюдатель
Ценник, кстати, 4800. В WIS е посмотри, сними торпедо и т.д. Деньги, по сравнению с дилерскими н/часами небольшие, но сделают умело и грамотно. Знают как, без "шума и пыли", неприятность исправить.
Gаngster
Былп похожая проблема - после зимы дворники стали тяжело ворочаться и медленно возвращаться в исходное положение. Я умудрился смазать все шарниры и оси трапеции дворников без разборки торпеды. Только машина 460-я. Снимал лишь пластиковую крышку которая но торпедо над бардачком, что бы добраться до оси правого дворника. Смазывал силиконовым спреем (в балончиках), удлиннил трубочку распылителя до полумера и придав ей нужный изгиб примотанной проволочкой. Работы было на полчаса, с фонариком, разглядывал механизм стеклоочистителя через жгуты проводки и воздуховоды и прыскал смазкой в нужном наравлении. Уже 3 месяца нормально шевелятся
Cheburator
Закисшие можно и разработать на месте. У меня одна втулка вобще была закисшая напрочь, вращалась сама втулка вместе с дворником, такое было наследство от предыдущего хозяина. Сорвал при помощи двух законтреных гаек и соответственно гаечного ключа. Керосинчику покапал, WD-шку не стал использовать, разработал помогая тем же гаечным ключом. Смазал маслом и второй год уже как без проблем совсем. Кончился моторчик правда после, но это уже другая история.
Изменено пользователем Cheburator
audi73
Снять:
1 панель приборов
2 внутренности бардачка
3. Отогнуть утеплитель.
4 зафиксировать изнутри и открутить снаружи.
5. Вынуть , снять стопрорную шайбу и аккуратно вынуть втулку (очиститьот ржавчины смазать) собирать в обратном поряб=дке
Grandzj
Приезжай, разберем.
Mishanya
Пока ничего не сделал. Решил что лучше отгоню в сервис, но менять на новую не хочу. Хочу снять разобрать и посмотреть что там и как, попробовать почистить. Еще в довесок снять нештатный ксенон. Отсюда просьба, посоветуйте к кому лучше обратиться, чтоб оптимально по цене и качеству. Контакты в личку
Mishanya
G-320, 104-мотор, 1995г.
Mishanya
Спасибо. Все таки сам не полезу. Хочу в эту субботу куда нибудь отогнать, чтоб сделали. Кто по субботам работает?
смотреть и чистить там нечего. Если есть желание восстановить разбитые оси то можно конечно найти резиновые уплотнения нужного размера, наварить потом проточить оси щеток, тоесть всего-то на месяц делов ну ценик с учетом езды туда-сюда получится раз в 10 больше чем стоят новые оси.
Я купил новые, бросил в машину, как-то появилось минут 20 времени свободного, ждал человека одного, вот за это время и поменял прямо на улице. ничего там страшного нету
Кстати закисают оси от того что уплотнения умерли. даже если разработаешь, вода снова попадет.
Наблюдатель
Если закисли намертво, то коррозия, скорее всего, дочтаточно "потрудилась". При замене верхних резиновых колечек и смазке проработает недолго. Лучше поставить новые. ИМХО, если руки есть, то и сам 100 % поменяешь. Иногда нужна помощь товарища. Разбирал и восстанавливал оси, но подобрать хорошие, пригодные для дальнейшего использования какой-то нормальный срок, можно только при наличии выбора. Правая лучше - левая хуже, и наоборот. Из нескольких выбираешь самые хорошие ... и вот оно - СЧАСТЬЕ. Для смазки, думаю, лучше всего использовать водоотталкивающую белую смазку на литиевой основе. Воду отталкивает Smile, грязь не собирает.
Наблюдатель
Кстати, обязательно нужны кжаные прокладки под шайбу.
P.S. Никого не пугаю, но, иногда, гайку крепления приходится резать. Прикипает намертво. Но это в самом запущенном варианте.
Наблюдатель
Sorry, не "кжаные", а кожаные ... LOL
Mishanya
Диман G350, спасибо. Распечатал,все снял,разобрал, а втулкам капут. Сейчас срочно ищу магазин чтобы купить втулки и собрать сегодня. Кто знает сегодня работает какой-нибудь магазин запчастей в ЗАО или ЮЗАО. Спасибо.
Mishanya
Все сделал. Позвонил по магазинам, ни у кого нет. У кого есть, не работают сегодня.Ездил даже в Кунцево, тоже нет. Вообщем пока искал, только время потерял.
Пришлось разобрать старые, очистить, смазать и поставить обратно. Руководствовался фотками Димана, книжкой Ремонт Гелендвагенов и собственной интуицией. Потратил весь день.
Совет тем кто хочет чистить эти втулки: Купите новые и не мучайтесь!
А вот поменять можно и самому.
Всем спасибо.
