Борисыч
Водостоки и акустический комфорт
Борисыч
уважаемые соконфетники,
пошуршал поиском, толком не нашел:
вроде бы, проблема свиста на скоростях от 80 кмч решается заменой водостоков (у меня 99г) на новую модель. Так ли это? И какие именно водостоки надо менять? с какого года пошла эта модель?
Или там накладки какие-то решают?
Заранее спасибо.
Установка накладок на водостоки от машин, если не ошибаюсь, с 2003 модельного года уменьшает шум, но полностью не убирает.
Для модернизации нужны собственно накладки на водостоки и приспособление для вытяжной клепки.
Борисыч
а как эти накладки выглядят и на какие именно водостоки (боковые, вертикальные и тп) ставятся?
И какова примерная цена вопроса?
kovtun
Шум этот связан с щелями в дверях, между уплотнителями бокового стекла и рамкой двери. Если заделать эти щели герметиком, всё пропадает. Водостоки, мне кажется, ни при чём.
Водостоки влияют. Убедился лично, пересев из машины с открытыми водостоками в машину с накладками на водостоках. Но всех шумов установкой накладок не убрать
Борисыч
Glinolub said:
Это вертикальные накладки возле лобового? У меня такие стоят Ouch
Борисыч said:
Да, вертикальные накладки. Раз стоят - хорошо - без них громче на скоростях за 100
Борисыч
А можно поподробнее эту процедуру - какой герметик и в какие места? Под уплотнитель?
Борисыч
У меня чуть ли не от 70 уже свистеть все начинает Cry
Купил сегодня уплотнитель водительской двери 2005г, завтра проверю в действии.
kovtun
Есть рамка двери, в ней стоит металлическая направляющая с типа фетровой вставкой, по которой стекло ходит. Если внимательно присмотреться, там есть щель, ну или образовывается со временем. Ради эксперимента можно попробовать заклеить чем - нибудь, чтобы убедиться, что шумит эта щель. Использовали для поиска шума хозяйственный резиновый уплотнитель двери самоклеящийся ( в любом хозмаге),пропал, после герметик из пистолета, ессно чёрного цвета. Помогло.
kovtun
Уплотнитель стоит между дверью и кузовом, а свистит там, где стекло в двери стоит. Там небольшая щель, если присмотреться.
kovtun
Алвер said:
для поиска просто скотч катит!
Катит.
