Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 (изменено) 7 минут назад, Artem сказал: На второй Нет, на первой, на второй это в случае неустранимого аварийного режима в блоке егс, после выключения зажигания, а до этого коробка продолжит ехать на той передаче на которой упла в аварию, так что доехать на аварийной 6й акпп куда либо вообще не проблема Пока что я нашел только один режим поломки при котором 6я акпп не едет от слова совсем, какой бы режим на селекторе не был выбран, и можно тронуться на первой только если вынуть штекер из акпп, или отключить блок егс. Изменено 8 ноября 2021 пользователем Ка463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 Ка463, Artem, подскажите лучше к кому обратиться с вопросом поиска троса педали газа! ?? На 722.3! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 46 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 Да ща без Артема предложат тысяч за 40 )) В соседней теме вон мозги от 104го за 50 тр продают без гарантии ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 Дорожает всё ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 13 минут назад, Hikolay сказал: подскажите лучше к кому обратиться с вопросом поиска троса педали газа! трос газа или трос акпп ? https://www.gelend.ru/catalog/avtozapchasti/toplivnaja-sistema/tros-gaza/ https://www.gelend.ru/product/a1242701673/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 Трос педали газа. 2 минуты назад, Ка463 сказал: трос газа или трос акпп ? https://www.gelend.ru/catalog/avtozapchasti/toplivnaja-sistema/tros-gaza/ https://www.gelend.ru/product/a1242701673/ Вроде он, первая ссылка. Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2021 (изменено) 6 часов назад, Олексий сказал: КЕ ? Нету там КЕ, к счастью)) 6 часов назад, Олексий сказал: КЕ ? Изменено 9 ноября 2021 пользователем Oleg999 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2021 9 часов назад, Hikolay сказал: Ка463, Artem, подскажите лучше к кому обратиться с вопросом поиска троса педали газа! ?? На 722.3! Только смотрите они разные длинный и короткий бываю. смотрите по вин Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2021 18 часов назад, Hikolay сказал: Да, этот трос в рубашке как будто не ходит. И получается не настроить его, нечего крутить))) На этом фото не видно . Чуть ниже должен стоять рычажок пластиковый на который одевается трос АКПП и при нажатии на газ он через этот рычаг передает усилие на трос коробки 18 часов назад, Hikolay сказал: Когда нажимаешь педаль, тяга и возврат, происходит благодаря этой пружинке, скорее всего это не правильно?))) Пружинка возврата стоит на этой конструкции но внутри впускного коллектора. Точно не эта на тросе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2021 Понял. Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 114 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2021 08.11.2021 в 23:25, viskih сказал: Да ща без Артема предложат тысяч за 40 )) В соседней теме вон мозги от 104го за 50 тр продают без гарантии ? Размечтались!))) За этим тросом - только к Мерседес-Бенц) И лет 15 назад он стоил примерно 100 долларов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2021 Ка463 дал ссылку. 2920 рублей новый трос. Оплатил, жду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2021 Пришёл трос. Поставили, полностью и на настройке и на педали натянули, 3 см не хватает чтобы натянулся трос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2021 На старом тросу зажимы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2021 Не тот трос заказал, балбес. Не увидел что в ссылке их ещё два. Взял первый который увидел ??, не пролистал ниже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2021 7 часов назад, Hikolay сказал: Не тот трос заказал, балбес. Не увидел что в ссылке их ещё два. Взял первый который увидел ??, не пролистал ниже. Вин то какой? А то насоветуют ещё тысяч на десять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2021 Да нет. Правильно посоветовали. Просто я не пролистал на сайте страницу, а их там три. Увидел первый и сразу заказал. Пробую договориться обменять на нужный, сказали если следов установки нет, то обменяют, если есть то нет. Следов нет, но как будет смотреть продавец, не знаю.. ? Ему конечно выгодно найти следы установки. Тем более я признался что ставил его.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2021 Может , укоротить ? Длинный не короткий . Я не понял толком по фоткам , но может просто на конец троса чего надеть типа разрезанного кусочка медной трубочки тормозной и обжать . Модулятор то подключил ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2021 Посмотрел фотки . По идее , одеть кусочек трубки между тарелочкой и бобышкой на конце тросика . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2021 Эта первая идея была которая пришла в голову. Даже спросил у продавца длину нужного мне троса (119 см). Все таки решил поменять. Сначала показалось что продавец не хочет его брать, много раз сказал про следы установки. Но когда снял и посмотрел следы, не нашёл их. Если не нацелен много тросов продать в этом месяце? то обменяет с доплатой, там 1000 р. разница. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2021 Ну тогда ладно ? с подключением модулятора то разобрался ? Оно конечно все как бы друг на жруга влияет , но в принципе то трос влияет на момент переключения , а модулятор на пинки или пробуксовку . Мне самому интересно , чего получиться ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2021 Пинки убрал, пробуксовки нет. Крутил по чуть чуть, поэтому довёл до идеального переключения, слышно только по звуку что переключился. Шланг у меня, на сервисе подключили не на левую сторону коробки, где модулятор с настройкой, а на правую, куда идёт трос с этого механизма газа. Поставил нужную трубку. Ничего не изменилось. Переключения только стали мягче, но это настройка дала эффект. Скорее всего как ты и говорил, нужно снимать модулятор и чистить. Это коробку снимать нужно, жесть. Может трос поставлю и поедет?)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2021 9 часов назад, Hikolay сказал: Пинки убрал, пробуксовки нет. Крутил по чуть чуть, поэтому довёл до идеального переключения, слышно только по звуку что переключился. Шланг у меня, на сервисе подключили не на левую сторону коробки, где модулятор с настройкой, а на правую, куда идёт трос с этого механизма газа. Поставил нужную трубку. Ничего не изменилось. Переключения только стали мягче, но это настройка дала эффект. Скорее всего как ты и говорил, нужно снимать модулятор и чистить. Это коробку снимать нужно, жесть. Может трос поставлю и поедет?)))) Если очистить болты чтобы шестигранник четко вставал то можно и так снять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2021 16.11.2021 в 17:39, Hikolay сказал: Не тот трос заказал, балбес. Не увидел что в ссылке их ещё два. Взял первый который увидел ??, не пролистал ниже. Мы же вас предупреждали )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2021 Да уж. Я как будто и сам это понимал.. ?? 13 минут назад, AndreyVP сказал: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
